Auteur Topic: Ubcd3600xlt vervangen  (gelezen 305 keer)
lopaz123, peter aor (en 1 gast) bekijken dit topic.
Online lopaz123
« Gepost op: Vandaag om 08:46:27 »
Ik zit te overwegen om een andere handheld scanner aan te schaffen, maar kom er niet echt aan uit welke, en misschien dat jullie mij daar een advies in kunnen geven.
Mijn wensen zijn.
De scanner moet gevoeliger zijn dan de ubcd3600 met betrekking tot ontvangst (als dit een mogelijkheid is)
Zowel digitaal als analoge ontvangst (DMR, NXDN, ect en als het mogelijk is ook TETRA
Prijs is niet van toepassing.
Alvast bedankt.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Albrecht Desktop 1300
Offline Pieter61
Re: Ubcd3600xlt vervangen
« Reactie #1 Gepost op: Vandaag om 08:57:34 »
Als je Tetra wilt op een handheld blijft er volgens mij alleen nog maar de AOR DV10 over.
Online lopaz123
« Reactie #2 Gepost op: Vandaag om 09:12:06 »
Hoi Pieter61, dank je voor je feedback het is geen must maar als je dan toch op zoek bent naar een andere kun je het gelijk meenemen toch?
Ik zag ook deze scanner Alinco DJ-X100E voorbijkomen geen tetra maar wel positieve berichten, dus ga ook zeker daar even onderzoek naar verrichten.
Groet
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Offline Pieter61
« Reactie #3 Gepost op: Vandaag om 09:35:36 »
Volgens mij heeft Jacco die ook, NL11673 hier op het Forum.
Moet je hem even naar vragen, volgens mij ook een hele goede scanner.
« Reactie #4 Gepost op: Vandaag om 13:34:36 »
Als prijs niet een showstopper is , dan zou de AR-DV10 van AOR ook een optie kunnen zijn. https://www.aorja.com/receivers/pdf/AR-DV10_brochure.pdf? Ongetwijfeld zijn er gebruikers hier op het forum. Het tikt wel bijna alle vakjes aan, waaronder Tetra.
Online lopaz123
« Reactie #5 Gepost op: Vandaag om 13:41:23 »
Inderdaad Noway, zit hier toch hard aan te denken en hopende dat ik weer een aantal jaartjes verder kan.
Bedankt voor de tip in ieder geval.
Misschien dat hier momenteel gebruikers aanwezig zijn die hun ervaringen mee willen delen?
Groet
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Offline louis52
« Reactie #6 Gepost op: Vandaag om 13:54:54 »
Beste Lopaz123, ik bezit beide ontvangers, dus de 3600 en de DV10. Als je alleen Tetra wil ontvangen moet je de DV 10 hebben. De ubcd3600 is voor mij de beste algemeen scanner. Beter dan de DV1 en de SDS200. Maar , letop ,, dit is mijn ervaring.
Beste is bij mij algemeen de 3600 dan de SDS200, voor Tetra de DV 1 en dan DV10.  Wat een goede optie is die ik ook heb is de DV10 naast de ubcd3600. Samen onverslaanbaar. Bij mij dus. Succes met je uitdaging ha ha. Groetje`s
2 x AOR AR DV1, AOR AR DV10, Uniden SDS 200, Uniden ubcd3600xlt , Diamond X50 , Inverted v antenne 2x7,5 mtr, SDRPlay RSPdx , Anytone 878 voor DMR ontvangst, Yaesu FTDX10 voor HF ontvangst en MLA 30 plus.
Offline centrum
« Reactie #7 Gepost op: Vandaag om 14:56:34 »
Ik heb zowel de 3600 als de dv10.
Die laatste is, naar mijn mening, alleen interessant als je zeker weet dat je mobiel Tetra wil beluisteren. Qua scanner is het een zwak toestel: ongevoelig, laat weinig details zien bij digitale signalen zoals de talkgroup of de mnc bij Tetra, ook bij het beluisteren van opgenomen audio zijn veel beperkingen. En sta je op een terrein/evenement met een Tetra net (zoals ikzelf bij bv. Formule1 Zandvoort, TT Circuit Assen, Lowlands) dan heb je een redelijke kans dat de audio hakkelend is omdat het signaal zo sterk is dat de dv10 hier niet mee om kan gaan.
Wil je vooral thuis naar Tetra luisteren dan zou ik een oude laptop van een RTL-SDR dongel en gratis software voorzien: is veel gevoeliger, prima audio opnamen, ook te gebruiken voor Tetra-DMO en met veel netwerk informatie. Ik heb op die manier 2 oude laptops draaien.
Is Tetra misschien toch niet het belangrijkste dan zou ik het bij de 3600 houden, dat is nog steeds mijn favoriete scanner.
Online lopaz123
« Reactie #8 Gepost op: Vandaag om 15:09:57 »
Hoi Centrum,
Dank je wel voor je eerlijk advies, nu begint mijn twijfel wel namelijk. Aangezien dat ik ook het gevoel heb dat mijn UBCD3600xlt doof is ben jij wel tevreden erover zo te lezen.
En nee het gaat me niet specifiek om Tetra maar ging er wel vanuit dat de DV10 velen malen beter zou zijn.
Over het RLT-SDR verhaal, ben ik thuis ook aan het expermiteren. ik heb namelijk de Nooelec RTL-SDR stick v5 samen met de SDR++ software maar krijg tot nu toe alleen radio binnen en kom ook niet verder dan dat. ik denk dat ik nog iets bij moet installeren om digitaal te kunnen ontvangen maar weet niet hoe.
Ik heb in mijn tuin de diamond D190 op een statief staan op zo 3 a 4 meter hoogte. Helaas kan ik niets boven het dak maken dus ben ik gebonden aan deze hoogte helaas.
Dus met andere woorden loop ik momenteel een beetje vast, wil meer ontvangen maar weet niet hoe.
Groet Koen
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Online lopaz123
« Reactie #9 Gepost op: Vandaag om 15:25:07 »
Hoi Centrum,
Groet Koen
Even een AI erover gegooid en krijg dit als antwoord.
De kandidaten
Handheld Scanners
1. Whistler TRX-1
Mijn eerste keuze om te onderzoeken
Goede gebruikerservaringen met VHF en UHF.
Volgens meerdere gebruikers gevoeliger dan de UBCD3600XLT.
Goede selectiviteit, maar niet immuun voor sterke P2000-signalen.
Ondersteunt onder andere DMR en NXDN.
2. Icom IC-R30
Interessant voor analoge ontvangst
Zeer goede frequentie- en ontvangststabiliteit.
Goede ontvangstprestaties over een breed frequentiebereik.
P25, NXDN, dPMR en D-STAR.
Geen DMR of TETRA.
Geen moderne scanner met uitgebreide trunkingfunctionaliteit.
Uniden SDS100 Digital Handheld Scanner - Reliable Performance
3. Uniden SDS100E
SDR-ontvanger.
Goede digitale ontvangst, onder andere bij lastige simulcastnetwerken.
Gebruikers melden wisselende ervaringen met zwakke analoge signalen.
Niet vanzelfsprekend een verbetering voor jouw doel.
AR-DV10 DIGITAL 100KHZ-1300MHZ HANDHELD SCANNER (NEW 2307A VERSION)
4. AOR AR-DV10
Niet mijn advies voor jouw toepassing
Veel digitale ontvangstmodi.
Goede mogelijkheden voor TETRA.
Terugkerende klachten over UHF-gevoeligheid en oversturing.
Niet de beste keuze als zwakke signalen ontvangen prioriteit heeft.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Offline counterstrike
« Reactie #10 Gepost op: Vandaag om 19:28:51 »
Ik ben ook in het bezit van de Alinco DJ-X100 en deze bevalt prima, samen met de Whistler TRX-1 gebruik ik die het meest.
Whistler heeft een mooi opname functie om nieuwe frequenties te vinden, slaat bericht op samen met de CC/RAN gegevens o.a. tijdens het zoeken.
Succes met kiezen :-)
MVG
Peter
