Auteur Topic: Line isolator HELP  (gelezen 108 keer)
Offline Jacob123
Line isolator HELP
« Gepost op: Gisteren om 12:46:04 »
Mijn naam is Jacob uit Urk en ben nieuw op dit forum.
Ik heb een probleem en een vraag.
Ik woon in een appartement, heb een scanner en goede discone antenne 25-1300mhz waar ik de marfoonkanalen op beluister.
Maar ik pik heel veel storing op uit het gebouw, waarschijnlijk de spouwissolatie en de liftschacht.
Of ik de antenne nou op het dak of op de grond zet maakt niet uit.
Zet ik de antenne tien meter van het gebouw op de parkeerplaats is de storing weg en heb ik redelijk goed ontvangst, het ligt dus aan het gebouw.
Nu is de vraag bestaat er iets dat mij van deze storingkan  afhelpen, als radioamateur gebruik te ik een line isolator 2-30 MHz.
Bestaat er ook zo iets voor de marifoonkanalen?
Offline 7243
Re: Line isolator HELP
« Reactie #1 Gepost op: Gisteren om 12:52:20 »
Heb je de storing zonder de antenne/rubber duck/ telescoop aan de scanner ook?
Wat voor kabel zit ertussen?
Welke merk/type discone is het?
« Reactie #2 Gepost op: Gisteren om 13:00:55 »
Wat voor coax gebruik je, hoeveel meter, en wat voor connectoren?
Offline Jacob123
« Reactie #3 Gepost op: Gisteren om 13:19:20 »
Het merk antenne weet ik zo niet, maar is een veel gebruikte antenne,de draad is 10mm dik en de pluggen zijn ook goed, ik gebruik het zelfde als hamradio amateur.
Heb ook geprobeerd  met een originele marifoonantenne maar storing blijft, en de storing verzwakt mijn ontvangst, heb een versterker geprobeerd maar die versterkt ook de storing dus was geen succes.
« Reactie #4 Gepost op: Gisteren om 13:38:02 »
Schakel alle groepen eens uit, en dan 1 voor 1 weer aan.
De scanner/ ontvanger dan even op een accu o.i.d. gebruiken.
Mogelijk zit het in je huis..
Offline Jacob123
« Reactie #5 Gepost op: Gisteren om 19:28:45 »
Al geprobeerd het is het gebouw de muren zitten vol met dat zilverpapier met glaswol
Als mijn auto tegen het gebouw aanstaat ontvang ik zeer slecht op de autoradio, rij ik 7 meter naar opzij is het ontvangst prima.
