Auteur Topic: Malahit DSP4s Portable SDR Receiver (incl. Tetra)  (gelezen 700 keer)
« Gepost op: 18 november 2026, 10:40:16 »
Een alleskunner lijkt het: van 100kHz tot 1620MHz en….. TETRA.. bedrag $ 390…
Info hier https://www.elecevolve.com/products/malahit-dsp4s-portable-sdr-receiver
Offline Wassenaar
Re: Malahit DSP4s Portable SDR Receiver (incl. Tetra)
« Reactie #1 Gepost op: 18 november 2026, 10:50:24 »
In de specs lees ik Tetra alleen DMO.
Maar zo te lezen geen slechte ontvanger.
Wsn.
« Reactie #2 Gepost op: 18 november 2026, 11:03:06 »
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #3 Gepost op: 23 november 2026, 12:03:40 »
Hi,
Nog wat info over de DSP4s.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline ccave1975
« Reactie #4 Gepost op: Gisteren om 09:32:04 »
Kan ik hiermee de tetra berichten van vliegveld Eindhoven ontvangen die ik ook met met AOR DV10 kon ontvangen?
« Reactie #5 Gepost op: Gisteren om 09:43:47 »
Hi ccave1975, wat ik zie enkel DMO verkeer (2 portofoons zonder tussenkomst basisstation, dus rechtstreeks) dus dan wordt TMO verkeer niet ondersteund. Dit is wat ik zie, misschien wordt het anders.
Offline Klikoo
« Reactie #6 Gepost op: Gisteren om 12:38:44 »
Ik vind dit een zeer interessant apparaat om erbij te hebben. Geeft ook aan dat SDR met Tetra ontvangst steeds meer in de belangstelling komt te staan. Ik begrijp nog steeds niet waarom Icom, Uniden en andere ontvanger fabrikanten hier niet in springen. AOR is bij mijn weten de enigste.
Offline SANE83
« Reactie #7 Gepost op: Gisteren om 14:03:46 »
Heb ik ook nooit begrepen, het argument over hardware is vaak onzin. Het is absoluut te doen, helemaal in deze tijd zijn er genoeg chips die het wel zouden ondersteunen. Maar even on-topic; de vorige Malahit DSP dingetjes vond ik net speelgoed. Dit ziet er wel heel solide uit! Ik weet niet hoe open die firmware/software gaat zijn maar het toevoegen van nieuwe digimodes zal niet zo spannend zijn, dus een goedkopere oplossing vergeleken met oudere digitale scanners.
« Reactie #8 Gepost op: Gisteren om 14:12:58 »
Ik heb de Malahit Mlite880 en dat is echt een goede ontvanger. Fijne is ook dat er regelmatig firmware updates zijn. Zijn veel clones van eerdere DSP’s , de Chinezen doen het nu rechtstreeks met het Russische Malahit team via Elecevolve.com. Ik wacht even de 1ste resultaten op YT af.
« Reactie #9 Gepost op: Gisteren om 16:48:53 »
Het grote probleem, wereldwijd, bij heel veel producten zijn momenteel juist de chips en het geheugen.
Beste voorbeeld is momenteel de AOR DV-3 (die Tetra kan). Die wacht al maandenlang op chips.
Prijzen zijn enorm gestegen, kijk maar eens naar bijv. een Raspberry, laptops.
Chip makers produceren alleen chips waar het meest aan zit verdiend, met name die voor de automotive.
