De afgelopen tijd heb ik voor mijn Uniden SDS200 een eigen webdashboard
gebouwd. Daarmee luister ik live mee en bedien ik de scanner vanuit de
browser, op mijn pc en op mijn telefoon.
WAT IS HET?
Een webpagina die rechtstreeks via het netwerk met de SDS200 praat. De
scanner hangt gewoon met een netwerkkabel in mijn netwerk. Je hebt geen
extra kabels, geen geluidskaart en geen SDS-software op een pc nodig.
Een klein servertje thuis draait het dashboard. Daarna open je het in
elke browser, ook op je telefoon, en kun je het als app op je
startscherm zetten.
WAT KAN HET?
Live meeluisteren
- Live audio van de scanner in de browser, met minder dan een seconde
vertraging.
- Op de telefoon kan het geluid doorspelen met het scherm uit (op wifi
werkt dat goed; via 4G/5G ben ik dat nog aan het verbeteren).
Het scherm van de scanner, maar dan in de browser
- Lijst, systeem, department, kanaal, frequentie, modulatie,
diensttype, signaalsterkte en RSSI (in dBm). Alles wordt live
bijgewerkt.
- Een groene rand en "RX" zodra er iets binnenkomt.
Bediening, zoals op de scanner zelf
- Drie hold-toetsen onder het scherm, net als op de SDS200: Systeem,
Department en Kanaal. Zolang een niveau op hold staat, kleurt de
toets oranje, en ook in het scherm zie je HOLD staan.
- Vorige en Volgende kanaal.
- Overslaan (avoid) van een kanaal, department of systeem, tijdelijk
of permanent. Je kunt het ook weer opheffen vanuit een lijstje.
- Wisselen tussen Scannen, Close Call, Zoeken (Custom Search), Weer en
Tone-Out.
- Direct naar een frequentie: typ bijvoorbeeld 156.800 in, en de
scanner gaat daar luisteren.
- Volume en squelch van de scanner.
- Scanlijsten (Favorites Lists) aan- en uitzetten.
- Diensttypes aan- en uitzetten (luchtvaart, brandweer, overheid,
enzovoort).
(Hier staan Department en Kanaal op hold, terwijl er net een
transmissie binnenkomt.)
Op de telefoon
- Dezelfde functies, maar dan netjes onder elkaar.
Geschiedenis en opnames
- Elke transmissie wordt vastgelegd met tijd, duur, systeem,
department, kanaal, frequentie en signaalsterkte, inclusief een
opname die je terug kunt luisteren.
- Zoeken en filteren op datum, systeem, department of kanaal.
- Opnames downloaden als MP3, los of als zip.
- Oude opnames worden automatisch opgeruimd, zodat de schijf niet
volloopt.
Gebruikers en beheer
- Inloggen met gebruikers en rollen (beheerder of gebruiker).
- Beveiliging tegen inlogpogingen: na te veel foute pogingen wordt
een IP-adres geblokkeerd.
- Een overzicht van de opslag, en updates installeren met één druk op
de knop. Lukt een update niet, dan zet hij vanzelf de vorige versie
terug.
Verder
- Tweetalig: Nederlands en Engels.
- Donker thema, prettig in het donker naast de scanner.
HOE WERKT HET (VOOR DE LIEFHEBBER)?
- De besturing en de status lopen via het netwerkprotocol van Uniden
(UDP). De scanner stuurt zelf meerdere keren per seconde zijn
status door.
- De audio komt uit de ingebouwde RTSP-audiostream van de SDS200 en
gaat via WebRTC naar de browser. Daarom is de vertraging zo laag.
- Alles draait in Docker. Je installeert het met één script, en
bijwerken gaat daarna met één druk op de knop.
- Dit wordt allemaal gemaakt en gebouwd via een installatie script.
- Alle commando's heb ik eerst op mijn eigen SDS200 (firmware 1.23.15)
getest. Er zitten best wat verschillen tussen de documentatie van
Uniden en wat de scanner in de praktijk doet.
WAT HEB JE NODIG?
- Een Uniden SDS200, met een netwerkkabel aangesloten op je thuisnetwerk.
- Een klein, altijd-aan computertje of servertje met internet toegang, bijvoorbeeld
een mini-pc, een virtuele machine of een Raspberry Pi 4/5.
Ik draai het zelf op een kleine virtuele server.
- Een browser, op pc, tablet of telefoon.
- Wil je ook buiten de deur meeluisteren? Dan heb je toegang tot je
thuisnetwerk nodig, bijvoorbeeld via je eigen VPN. Of je kan een poort openzetten maar dat zou ik niet direct aanraden.
HOE NU VERDER?
Het is nog een privéproject waar ik actief aan werk. Ik ben benieuwd
wat jullie ervan vinden! Missen jullie nog functies, of hebben jullie
ideeën? Laat het hieronder weten. Dan kan ik hiermee aan de gang en vooral een keer delen met iemand om er ook mee te spelen.
