Auteur Topic: Tetra ontvangst op goedkope portofoon door firmware  (gelezen 1104 keer)
Tjo (en 2 gasten) bekijken dit topic.
Online Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
Icom R8600, 720A, Uniden UBCD260DN, UBC9000XLT, ubc125xlt, UBCD3600XLT
Diamond X50, Sirio CX156U, SD2000n, WY300-4n, 35m asl
Re: Tetra ontvangst op goedkope portofoon door firmware
« Reactie #1 Gepost op: 12 november 2026, 12:38:29 »
Interessant en leuke ontwikkeling. Iets om in de gaten te houden.
Online firestopper
« Reactie #2 Gepost op: 12 november 2026, 13:04:47 »
Dit vind ik ook een hele interessante en mooie ontwikkeling.
Zodra dit beschikbaar komt is dit zeker een goeie aanvulling voor mij, staat hoog op mijn verlanglist mobiele tetra ontvangst voor een goede prijs!
Ik ben wel benieuwd of een gesprek over 2 kanalen gevolgd kan worden.
Online Cturtle
« Reactie #3 Gepost op: 12 november 2026, 14:45:38 »
Heb er maar eentje besteld. Stel je voor dat het werkt  :)
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
« Reactie #4 Gepost op: 12 november 2026, 16:12:12 »
« Reactie #5 Gepost op: 13 november 2026, 11:17:17 »
Ook maar eentje besteld, omdat het kan. ;) Ik gok dat het niet lang gaat duren voordat iemand op Marktplaats deze porto met alle DMO kanalen van C2000 en meer als kant en klare oplossing gaat aanbieden.
Offline 7243
« Reactie #6 Gepost op: 13 november 2026, 11:51:41 »
Ik heb sinds een maand de UV-K5 maar dat is ook ongekend voor die prijs.
Het is echt fatsoenlijk gebouwd en te voorzien van diverse alternatieve firmwares.
Offline marcel1988
« Reactie #7 Gepost op: 14 november 2026, 12:51:07 »
2 stuks retevis C62 besteld op Amazon.
Eens even mee spelen  :P
Online Nick1964
« Reactie #8 Gepost op: 14 november 2026, 15:18:07 »
Als het op de quancheng (?) zou werken, daar heb ik er nog een paar van, en vaak is de retevis ook de radtel, daar heb ik 2x 860 en 1x 950 pro van liggen... hoewel ik de dv-3 ook heb,maar wel leuk wat ze steeds verzinnen..
« Reactie #9 Gepost op: 14 november 2026, 19:29:33 »
Ik ben benieuwd! Als het lekker werkt koop ik er ook een. Ps ook usb programmeerkabel mee besteld, Marcel?
Offline marcel1988
« Reactie #10 Gepost op: 14 november 2026, 22:13:38 »
Het ligt compleet aan een aantal zaken:
1. Beken BK4819 chip can work wide enough to demodulate 25kHz channels
2. the CSK6011B MCU can run the whole TETRA stack plus the vocoder on top of it
En dat heeft die Retevis C62 dus wel. :)
Die kabel is dezelfde als die van de Baofeng. En daar heb ik er 2 van dus dat komt wel goed :)
Offline JohanV
« Reactie #11 Gepost op: Vandaag om 11:27:33 »
Dat c62 radiootje is in de hele wereld uitverkocht. Jammer.
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #12 Gepost op: Vandaag om 16:23:11 »
Kun jij bevestigen dat die kabel voor de Baofeng werkt ?
Niet zomaar iedere kabel is geschikt namelijk.
De kabel moet geschikt zijn voor firmwarecommunicatie, dus aan een normale programmeerkabel heb je niks.
De orginele Retevis programmeerkabel werkt alvast niet, deze beschikt ook niet over de benodigde FTDI chip.
Mocht de kabel wel een FTDI chip hebben moet ook nog eens de pinbezetting goed zijn.
Dus dat is nog wel een dingetje.
« Reactie #13 Gepost op: Vandaag om 16:32:00 »
Dat is dan toch de standaard "Kenwood" kabel?
Kun je overigens ook zelf maken met een usb naar rs232 module, een kabeltje en een 2,5mm en 3,5mm jack. Dat heeft iedereen toch zo in de rommelbak liggen, of ben ik de enige?  ;D
Offline marcel1988
« Reactie #14 Gepost op: Vandaag om 19:17:38 »
Nog niet, ik heb ze nog niet binnen :)
Als ze binnen zijn ga ik gelijk met de custom firmware aan de gang  :D
