Auteur Topic: Ubcd3600xlt via raspberry  (gelezen 382 keer)
Offline lopaz123
« Gepost op: 18 oktober 2026, 07:43:04 »
Goedemorgen, ben momenteel bezig met een programma aan het maken zodat mijn ubcd3600xlt verbinding maakt met een raspberry.
Aangezien er voor de Mac pc niet zoveel te vinden is dacht ik ik probeer het zelf wel, en het is ook nog leuk om te doen. (als alles werkt bedoel ik dan)
Deze is nog in een testfase en nog niet alles werkt.
Mijn vraag aan jullie hebben jullie nog ideeën waar ik eventueel op moet letten of nog toe kan voegen voor optimaal gebruik.
Aangezien er beste wel veel ruis doorkomt omdat mijn scanner is aangesloten via usb naar de raspberry en de audio 3.5 koptelefoon ook naar de raspberry gaat levert dit best wel veel ruis op.
Nu heb ik bij amazone het volgende besteld om de ruis te onderdrukken of weg te halen namelijk de .
1. Ontstoringsfilter jack Ground Loop Isolator 3,5 mm audiokabel 30 cm, mantelstroomfilter voor auto radio thuis stereo BT luidsprekers, Ground Loop Noise Isolator Premium ruisonderdrukking
2. DSD TECH SH-G01B USB-Isolator met de Spaander van Hoge snelheidsadi ADUM3165-480Mbps
Heeft iemand hiermee toevallig ervaring mee?
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Albrecht Desktop 1300
Offline DriverSander
Re: Ubcd3600xlt via raspberry
« Reactie #1 Gepost op: 18 oktober 2026, 08:16:58 »
Ziet er goed uit! Zou leuk zijn als het ook op Linux werkt.
Ik ben zelf in het verleden ook met Raspberry bezig geweest.
« Reactie #2 Gepost op: 18 oktober 2026, 11:18:50 »
Hi Lopaz123, leuk project . Ik herken dit van een projectie lang gelden van me en kwam er toen achter dat er best wel veel factoren waren: voedingsruis, elektromagnetische instraling of  de kwaliteit van de geluidsinterface. Kabels uit elkaar, ferriet op de kabels, wifi van de Pie even uitschakelen, spelen met de geluidsnivo’s op de 3600 en Pie en wat mij een keer overkwam was een crappy voeding die bij de Pie geleverd was, dus even een andere voeding proberen kan ook.
Heel erg leuk, Lopaz123, hou ons op de hoogte.
Heb nog wat informatie gevonden op de fora van Raspberry.
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=271285
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=242451
Offline lopaz123
« Reactie #3 Gepost op: 18 oktober 2026, 15:02:32 »
Dank je voor je tips Noway, inderdaad het gaat niet zo makkelijk als sommige denken. pfff maar wel heel leuk om te doen.
Ik zit nog te wachten om de spullen die ik besteld heb en ben daarna benieuwd of het echt verschil gaat maken.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
