Auteur Topic: C2000 antenne  (gelezen 139 keer)
C2000 antenne
« Gepost op: Vandaag om 15:49:53 »
Afgelopen 2 weken vakantie gehad op Texel. In De Koog staat deze C2000 mast. Wat mij opviel was dat er behalve 2 C2000 antennes en 1 P2000 antenne ook een kortere antenne in de mast hangt, op de foto links zichtbaar. Ik heb dit al eens eerder bij een C2000 mast gezien dacht ik. Iemand een idee waar die kortere antenne voor dient?
Re: C2000 antenne
« Reactie #1 Gepost op: Vandaag om 18:23:11 »
Ik kan het mis hebben Henk... Maar de linkse en de rechtse antennes lijken wat "dikker" te zijn. Zouden het niet 2 Kathrein antennes kunnen zijn?
Re: C2000 antenne
« Reactie #2 Gepost op: Vandaag om 19:02:34 »
Bovenop: P2000
2 lange antennes: C2000
Kortere antenne: C2000 luchtvaart
Omdat luchtvaart enorm veel signalen ontvangt kan dat voor storing zorgen. De mobilofoon ziet door de bomen het bos niet meer. Door specifieke frequenties toe te wijzen aan AGA (Air-Ground-Air) is de kans op verstoring vanuit de lucht vele malen kleiner. Niet alleen zou de mobilofoon enorm veel opstelpunten ontvangen, bij zenden heeft deze ook een enorm bereik en zou deze ook door tig opstelpunten ontvangen kunnen worden. Op deze wijze wordt dat tot een minimum beperkt. Is niet C2000 specifiek, maar een standaard oplossing binnen TETRA.
Re: C2000 antenne
« Reactie #3 Gepost op: Vandaag om 19:04:39 »
Aanvulling, de reguliere C2000 randapparatuur (niet luchtvaart) heeft uitsluitend toegang tot de reguliere C2000 antennes.
De traumahelikopters, politiehelikopters en wat nog meer, heeft alleen toegang tot de luchtvaartantennes. Dit is strikt gescheiden. Kan gescheiden worden vanuit de randapparatuur, het netwerk, of een combinatie van beiden.
