Auteur Topic: 3300xlt versus 125xltc  (gelezen 468 keer)
Offline Pullu5
« Gepost op: 6 oktober 2026, 10:01:44 »
Ik heb een 3300xlt (met nieuwe accu) en vraag mij af of de 125xltc beter ontvangt.
Ik overweeg dus een nieuwe analoge scanner (accent op luchtvaart en maritiem).
______________________
UBC780XLT
UBC3300XLT
UBC3600XLT
Diamond X50N
CB President Washington AM/FM/SSB
Antron A99
Re: 3300xlt versus 125xltc
« Reactie #1 Gepost op: 6 oktober 2026, 10:32:01 »
Wat betreft ontvangst zal het elkaar niet ontlopen.
De 125XLT vind ik wel compacter en makkelijker te bedien en te programmeren.
« Reactie #2 Gepost op: 6 oktober 2026, 11:33:32 »
Er zijn wel wat verschillen met het frequentiebereik, maar niet voor luchtvaart en maritiem
UBC-3300XLT: 25–512 + 806–960 + 1240–1300 MHz
UBC-125XLT: 25–88 + 108–174 + 225–512 + 806–960 MHz
Werken met extra batterijen als reserve is inderdaad prettig. Had eerder ook gekeken naar scansnelheid en die zou wat hoger liggen dan 125 en dat gold ook voor het aantal kanalen. Keuze werd voor mij een nieuwe 125xlt.
Succes met de overweging.
Offline Pullu5
« Reactie #3 Gepost op: 6 oktober 2026, 12:01:49 »
Dank beiden.
Als er evt suggesties zijn voor een andere vervangende scanner die beter presteert dan de 125xltc, dan houd ik me aanbevolen.
UBC780XLT
UBC3300XLT
UBC3600XLT
Diamond X50N
Antron A99
« Reactie #4 Gepost op: 6 oktober 2026, 12:05:59 »
Andere suggestie kan de Icom IC R-serie zijn, zoals R6 of de duurdere R15.
Offline 7243
« Reactie #5 Gepost op: 6 oktober 2026, 13:03:31 »
Ligt er een beetje aan wat je allemaal van plan bent.
De 125 presteert bij mij prima zowel in de auto als op een buiten antenne, i.c.m. proscan is het ideaal om je scanner op afstand te bedienen.
Voor alleen luchtvaart en maritiem ben je daar prima mee af, als je meer wil ontvangen heb je waarschijnlijk meer aan een betere antenne dan aan een betere scanner.
« Reactie #6 Gepost op: 6 oktober 2026, 13:08:27 »
Alles hangt af van de antenne.
De rubberduck is een compromis antenne (om prijs laag te houden).
Vervang die door bijv. deze antenne, kan al veel verschil maken:
https://www.semafoonwinkel.nl/Moonraker-MRW-100-MKII-Super-Gainer-Antenne-voor-Uniden-scanners
