Auteur Topic: aor 5000 butel " communication time out"  (gelezen 1033 keer)
« Gepost op: 1 oktober 2026, 09:51:04 »
Nu al weken bezig om butel arc 5000 werkend te krijgen.( windows xp )
Continu " communication time out " melding.
Compoort gewijzigd en gecheckt.
Baudrate 9600.
Com500ini ( kladblok)geeft juiste baudrate, en compoort weer.
Set up juiste compoort en baudrate ingevuld
nieuwe kabel besteld, via ebay, specifiek voor aor 5000.
Diverse  laptops geprobeerd.
Iemand de gouden tip?
Offline 7243
Re: aor 5000 butel " communication time out"
« Reactie #1 Gepost op: 1 oktober 2026, 10:38:39 »
Heb je stop bit op 2 staan in de settings?
Dit staat standaard op 1 en is bij AOR vaak een dingetje waardoor de communicatie wegvalt of vast lijkt te lopen.
« Reactie #2 Gepost op: 1 oktober 2026, 11:09:16 »
Dank voor het mee denken.
Stond inderdaad op 1, nu op 2, helaas ,zelfde melding. .
Klopt het dat je iedere keer in de set up, de compoort en baudrate moet invullen?
Die zijn iedere keer leeg nl.
Gebruikte vroeger het AR5 software pakket.
Maar ben de registratie sleutel kwijt.
Butel is bij deze ontvanger, dus nieuw voor mij.
Offline 7243
« Reactie #3 Gepost op: 1 oktober 2026, 11:47:21 »
Je kunt de mogelijke commando's terug vinden bij AOR op de website, je kunt dan met behulp van een tooltje zoals teratherm of iets vergelijkbaars kijken of er überhaupt reactie vanuit de ontvanger komt.
Chatgpt of aanverwanten kunnen je daar meestal wel eenvoudig doorheen loodsen, dan weet je in ieder geval wat beter waar je het moet zoeken.
« Reactie #4 Gepost op: 1 oktober 2026, 12:05:04 »
Dank nogmaals
Ga er binnenkort weer mee verder  ;)
