Auteur Topic: SDS100E Backlight  (gelezen 1238 keer)
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
SDS100E Backlight
« Gepost op: 30 september 2026, 13:44:57 »
Ik heb een SDS100E overgenomen en deze is mij toegestuurd via de Post.
Op de foto's op marktplaats leek het goed, maar bij ontvangst heb ik het idee dat het display niet lekker centraal zit.
Onderin het scherm is het heel fel het licht, maar bovenin juist donker.
Of is dit normaal? Hoop dat de foto's het een beetje laten zien. (op klikken om te vergroten)
Offline Pieter61
Re: SDS100E Backlight
« Reactie #1 Gepost op: 30 september 2026, 15:15:54 »
Dat scherm heeft zondermeer een tik gehad, kan niet missen.
Offline marcel1988
« Reactie #2 Gepost op: 30 september 2026, 17:19:24 »
Zo’n idee had ik dus al. Bedankt voor de bevestiging.
Offline marc van duijn
« Reactie #3 Gepost op: 17 oktober 2026, 21:19:54 »
Heeft de mijne ook. Ik heb hem nieuw uit de doos en staat altijd netjes in een 3d geprinte houder heeft dus nooit een tik gehad.
« Reactie #4 Gepost op: 17 oktober 2026, 21:55:57 »
"Backlight bleeding". Hebben veel goedkope LCD kleurenschermpjes last van. Vooral bij "edge lit" (verlicht in de hoeken) schermpjes met een diffuser (plaatje achter het schermpje die het licht verdeelt/verspreidt). Zit in een frame met een soort sponsje eromheen. Aan de kant waar de lintkabel zit voor de verbinding met het scherm zit alles iets strakker, waardoor het schermpje ietswat gekanteld zit, waardoor er licht doorheen lekt. Is bij bijna alle scanners en portofoons zo (ook met een simpele dot matrix of segmenten lcd), maar het valt nu op omdat het een kleurenscherm is met een zwarte achtergrond.
Door een val of een (ondeskundige) reparatie kan het wel verergeren.
