Auteur Topic: IC-SDR  (gelezen 5525 keer)
Offline NL11673
IC-SDR
« Gepost op: 24 september 2026, 21:07:36 »
https://github.com/LuislopezMartinez/IC-SDR/releases/tag/v0.9.2
Mooie software voor diverse SDR radio's.
Met de volgende opties:DMR, Dstar, Tetra, C4FM, AIS, ADS-B, SSTV,dPMR, NXDN 48 en 96, Sondes.
Met scanfunctie en opname functie.
Draai er nu mee op een SDRplay RSPduo.
Offline sebastiaan
Re: IC-SDR
« Reactie #1 Gepost op: 26 september 2026, 15:51:40 »
Werkt super goed !! Mooi stukje software voor in mijn geval het meeluisteren met tetra.
Offline NL11673
Re: IC-SDR
« Reactie #2 Gepost op: 27 september 2026, 19:49:25 »
Ja, leuke software en alle digi modes werken goed.
Offline NL11673
Re: IC-SDR
« Reactie #3 Gepost op: 1 oktober 2026, 17:48:58 »
Re: IC-SDR
« Reactie #4 Gepost op: 2 oktober 2026, 09:13:30 »
Gister ook maar eens bekeken. De SDRplay Duo werd gelijk herkend en gestart. Taal op Engels zetten ook gevonden, maar dan blijven er nog legio teksten in het Spaans. Frequentie invoer lijkt alleen door manipuleren van de getoonde frequentie te kunnen (en door klikken op een Memory), niet gewoon intypen. En scannen is ook nog niet uitgerijpt. De verdere interface is best fijn.
Ook TETRAPOL even geprobeerd, er staat een C2000 mast op nog geen 500m afstand. Er komen dan wat Sync berichten langs, maar (uiteraard, want TAE2) verder niks.
Mijn "oordeel": ziet er veelbelovend uit, maar is nog duidelijk niet af. We houden het dus in de gaten.
Offline NL11673
Re: IC-SDR
« Reactie #5 Gepost op: 2 oktober 2026, 13:27:08 »
Hij is er pas 3 weken mee bezig en je kunt bugs of voorstellen aan hem doorgeven.
Offline John Gilze-Rijen
Re: IC-SDR
« Reactie #6 Gepost op: 2 oktober 2026, 16:47:12 »
Interessant programma, IC-SDR! Heeft iemand enig idee waar je de coördinaten van je eigen locatie kunt invoeren? Ik kom steeds standaard uit in de buurt van Madrid, Spanje. 😅
Offline Robert
Re: IC-SDR
« Reactie #7 Gepost op: 2 oktober 2026, 17:20:21 »
C2000 is geen TETRAPOL maar TETRA. Als je TETRAPOL wilt testen, even naar Frankrijk rijden, bijv.
En het is TEA2...
Offline NL11673
Re: IC-SDR
« Reactie #8 Gepost op: 2 oktober 2026, 17:42:05 »
En het is TEA2...
Volgens internet gebruiken DSM NV en Tata Steel Tetrapol, maar ik heb in die mode daar nog niets gehoord.
Re: IC-SDR
« Reactie #9 Gepost op: 2 oktober 2026, 19:25:25 »
Even op Gegoogled, was er nieuwsgierig naar.
Tetrapol is een digitale standaard, lijkt op Tetra, heeft een sterke end-to-end encryptie.
Is een beschermd product van Airbus.
Meeluisteren gaat dus niet lukken.
(Hoorde langer geleden al dat Schiphol en RWS er ook onderzoek naar hebben gedaan.
RWS Gaat Airbus Agnet gebruiken, software pakket, maar dan op basis van 4/5G.)
Offline Robert
Re: IC-SDR
« Reactie #10 Gepost op: 2 oktober 2026, 19:55:50 »
Ja, de eerste 5 letters lijken er op.
Technisch absoluut verschillend.
TETRAPOL standaard is geen open standaard zoals TETRA, maar Airbus verstrekt wel de spec's als je bijv. fabrikant bent van porto's, maar daar heeft zich volgens mij nog niemand aan gewaagd.
Offline NL11673
Re: IC-SDR
« Reactie #11 Gepost op: 11 oktober 2026, 16:17:26 »
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: IC-SDR
« Reactie #12 Gepost op: 11 oktober 2026, 17:00:51 »
"https://github.com/LuislopezMartinez/IC-SDR/releases/tag/v0.11.1"
Hi,
Ik krijg een malware virus waarschuwing, bedreiging is: TR/W64.Evo
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline NL11673
Re: IC-SDR
« Reactie #13 Gepost op: 11 oktober 2026, 17:25:35 »
Hi,
Bye.
Sigint
Had ik ook en genegeerd. Werk al een poosje met de software.
Re: IC-SDR
« Reactie #14 Gepost op: 11 oktober 2026, 17:47:37 »
Hi,
Bye.
Sigint
DAB werkt inmiddels goed. Alleen krijg ik de coördinaten bij ADS-B nog steeds niet correct ingesteld. Bij AIS worden de coördinaten daarentegen wel correct weergegeven. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen of hoe ik dit kan oplossen?
