Auteur Topic: ubcd160dn dood  (gelezen 1167 keer)
Offline Dutchbull
ubcd160dn dood
« Gepost op: 21 september 2026, 19:12:49 »
ik heb vanmiddag de 160dn gehaald met de arc160 software.
deze geinstalleer en de scanner uitgelezen.
allemaal geen probleem.
maar ben wat freq aan het wisselen geweest 9toevoegen en verwijderen)
bij de laatste keer gaf hij een fout aan en daarna de gehele scanner blank
echt helemaal leeg, het lampje gaat nog aan als je hem wil aanzetten en gaat dan gelijk weer uit
maar ook helemaal geen tekst meer en is ook niet uit te lezen daar de arc software
het is een totale crash lijkt het wel.
heeft iemand dit ook gehad?
Re: ubcd160dn dood
« Reactie #1 Gepost op: 21 september 2026, 19:29:23 »
Beste,
Dan heb je iets fout gedaan denk ik.
Heb je bij Setup => Scanner Model gekozen voor de UBCD160DN?
En NIET de BCD160DN?
Hij was reeds voorgeprogrammeerd met bijna 1000 kanalen.
(je woonplaats en omgeving in bank 10).
Belangrijk is dat je eerst de programmering uitleest, en opslaat als backup.
Daarna wijzigen en schrijven.
Mogelijk heb je een leeg bestand geopend en weggeschreven?
In de email je programmering.
Die openen en erin zetten.
Ik hoor graag of het lukt.
Re: ubcd160dn dood
« Reactie #2 Gepost op: 21 september 2026, 20:20:09 »
"Heeft het lezen/schrijven verschillende keren goed gedaan.
Maar ineens een fout en alles blanco".
Geen idee wat er fout is gegaan, niet eerder meegemaakt.
Nieuw origineel bestand erin gaf geen oplossing.
Firmware flash gedaan.
Scanner werkt inmiddels weer.;-)
Offline Dutchbull
Re: ubcd160dn dood
« Reactie #3 Gepost op: 21 september 2026, 20:22:07 »
Idd
wat er mis is gegaan ?
maar dankzij de snelle service, weer een werkende scanner
thnx
Re: ubcd160dn dood
« Reactie #4 Gepost op: 21 september 2026, 20:30:57 »
Graag gedaan. Fijn dat alles weer werkt.
Geen idee, 1e keer dat ik het meemaak.
Uniden werkt altijd zeer stabiel, is ook fijne en stabiele software.
Comport verbinding die even niet meewerkte? / "Bitje omgevallen" ?
