Auteur Topic: MVT-7100 reparatie  (gelezen 1659 keer)
Offline Captain Flintstone
MVT-7100 reparatie
« Gepost op: 14 september 2026, 08:50:37 »
Hi allen,
Hoewel al een tijdje over op andere scanners, heb ik nog altijd een MVT-7100 liggen. Sporadisch gebruik ik deze nog, vooral eigenlijk om nostalgische redenen. Nu denk ik dat de beruchte goldcap gesneuveld is of er ergens een slecht contact zit (batterijen zijn vol), want het geheugen is gecleared en de display valt na nu telkens een paar minuten helemaal uit.
Is er iemand op dit forum die hobbymatig of professioneel het leuk vindt om hier nog eens een blik op te werpen?
Hoor graag!
"Kick the tire and light the fire!!"
Offline Airman
Re: MVT-7100 reparatie
« Reactie #1 Gepost op: 14 september 2026, 15:17:33 »
ik durf er mijn handen niet voor in het vuur te steken ,maar probeer eens Communicatie centrum Venhorst Johan uit Hilversum.
https://www.venhorst.nl/
Offline NL11673
« Reactie #2 Gepost op: 14 september 2026, 17:30:11 »
Top adres voor (ham)radio reparatie.
https://hamradioservice.nl/
« Reactie #3 Gepost op: 15 september 2026, 09:25:51 »
Top - ik ga hier eens informeren!
« Reactie #4 Gepost op: 15 september 2026, 16:22:46 »
Ik heb diverse van deze "jongens" gehad, maar een kapotte goldcap leidde nooit tot uitval van het display, doet hij hetzelfde met de adapter aangesloten ?
Goldcap vervangen is geen ingewikkelde baan, staan genoeg filmpjes op internet.
« Reactie #6 Gepost op: 19 september 2026, 15:43:17 »
Dank voor de aanvullende reacties!
Zelf iets (de)solderen, daar begin ik maar niet aan...je moet je eigen beperkingen kennen ;-)
Ik heb het net nog even getest met een nieuwe set batterijen en ook met de voeding aangesloten. Dat maakt geen verschil. De scanner start op en toont een "clear" melding op de display....als ik dan een frequentie inregel of iets anders doe, dan valt de display na een paas seconden volledig uit. Als ik 'm daarna direct aan en uit doe, dan blijft de display niet werken...leg ik 'm een uurtje weg o.i.d. dan volgt weer de 'clear' melding en valt ie daarna ook weer uit na een paar seconden.
Vandaar dat ik dacht aan de goldcap.
Offline 7243
« Reactie #7 Gepost op: 19 september 2026, 17:15:03 »
Klinkt inderdaad als een probleem met de voeding, zodra het ding stroom gaat trekken gaat het mis en zakt de spanning te ver in.
Zou normaal gesproken niet zon probleem moeten zijn voor een reperateur.
