Auteur Topic: Storing Kustwacht 12-9-2026  (gelezen 2013 keer)
Offline Harold
« Gepost op: 12 september 2026, 09:03:07 »
🚫Door een storing werken onze radiosystemen niet. We horen VHF-kanaal 16 dus ook niet. Dit is het noodkanaal. Verkeerscentrales,
@KNRM
 en onze schepen luisteren mee op dit kanaal. In noodgevallen: 📞+31 88 958 4040. Monteurs werken aan een oplossing.
Overigens lijken sommige zenders het weer te doen inmiddels!
Harold,
Re: Storing Kustwacht 12-9-2026
« Reactie #2 Gepost op: 12 september 2026, 16:51:38 »
De storing is inmiddels voorbij.
« Reactie #3 Gepost op: 13 september 2026, 07:08:42 »
Ik hoorde dit gisteravond op de radio. Ben wel benieuwd wat de oorzaak was, want het systeem is behoorlijk redundant opgebouwd en bij onderhoud aan het systeem zelf zou dit niet mogen gebeuren. Wellicht iets met de netwerkverbindingen? Nou ja, blijft gissen.
Gelukkig wist de Kustwacht door de NAFIN storing een tijd geleden al hoe hiermee om te gaan. Ik las kuststations, KNRM en andere gebruikers. :)
« Reactie #4 Gepost op: 13 september 2026, 15:40:23 »
Ik vind het behoorlijk knap dat je door onderhoud de hele boel kunt platleggen, ik hoop dat daar wel lessen uit zijn getrokken.
« Reactie #5 Gepost op: 13 september 2026, 19:28:11 »
27–28 aug 2024 —> Telefoon, marifoon/GMDSS en communicatie grotendeels uitgevallen —> een softwarefout veroorzaakte het wegvallen van de routering in NAFIN https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2025D14107
1 juli 2025 —> Radiosystemen/marifoon uitgevallen  —> Probleem/verkeerde instelling in een routeringsprotocol https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2025D31971 en https://kustwacht.nl/liveblog/radiosystemen-bij-de-kustwacht-werken-niet/
12 sept. 2026 —> VHF-/marifoonverbinding onbetrouwbaar/uitgevallen —> onderhoud https://kustwacht.nl/liveblog/kustwachtcentrum-alleen-telefonisch-bereikbaar/
Zullen ongetwijfeld vragen over worden gesteld.
« Reactie #6 Gepost op: 14 september 2026, 07:18:50 »
Die eerste twee lagen buiten bereik (pun intended) van de Kustwacht. Van de recente heb ik geen info om daar een uitspraak over te kunnen doen. Maar als de oorzaak binnen het radiobediensysteem en/of onderhoud daaraan, dan gaan ze het er zeker over hebben. Want het hele systeem is er juist op ontworpen dat dit niet hoeft te gebeuren, iets met heel veel redundantie (en die kun je voor onderhoud aan een 24/7 systeem gebruiken om geen uitval te hebben).
Offline Noordzee
« Reactie #7 Gepost op: 15 september 2026, 12:28:44 »
Ik hoor net via het Reddingskanaal (Zello) dat er weer een storing is.
Kristalscanner Roberts Air Airband / Antenne Diamond BC 100-S
Kristalscanner Semicom 8000 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-22 20.9103 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-25 20-9106 FM & Airband
Kristalscanner Regency HX 650 FM
Kristalscanner Scooper 102A FM
Zello via mijn iPhone
« Reactie #8 Gepost op: 15 september 2026, 12:56:13 »
12:15:15 15-09-26   GROUP16   Prio 1: Dier (lijkt) in problemen / LLS
1735528KNRM Reddingstation Lelystad (Bemanning Reddingboot Trudy Bakhuis)
1735099KWC (Infocode Wachtsman KNRM)
1735098KWC (Lichtkrant CCC Den Helder)
1735075KWC (Lichtkrant GMK Flevoland)
Tijdens deze actie viel wederom de communicatie weg. Vanaf 1:50 +/-
https://mega.nz/file/yLZV1KjJ#uIBrSZjTCFS0zA-ZY_Fd_WJkCfZuO465FU25dO58WR0
Offline Noordzee
« Reactie #9 Gepost op: 15 september 2026, 13:52:41 »
De Kustwacht is (via de vliegtuigen) nog wel actief te bereiken via 123.100.
« Reactie #10 Gepost op: 15 september 2026, 20:35:26 »
16:04:22 15-09-26   GROUP09   Schipper graag contact KWC
1735492KNRM Huizen (Schipper)
1735452KNRM Reddingstation Elburg (Schipper)
1735152KNRM Reddingstation Ouddorp (Schipper)
15:59:16 15-09-26   GROUP03   Schipper graag contact KWC
1735462KNRM Marken (Schipper)
1735472KNRM Reddingstation Enkhuizen (Schipper)
1735422KNRM Reddingstation Hindeloopen (Schipper)
1735442KNRM Urk (Schippers Kapiteins Hazewinkel & Marinus Cornelis)
Uit eigen opnames is het CCC weer voor het eerst te horen rond 17:32 op zender Hoorn.
Storing zou dan van 12:45 +/- tot 17:30 hebben geduurd.
In die tijd inderdaad het kustwachtvliegtuig regelmatig te horen met het beantwoorden van oproepen.
« Reactie #11 Gepost op: 16 september 2026, 07:04:38 »
Als het CCC nog wel kan communiceren met hun vliegtuigen op 123.1, dan is er in elk geval nog verbinding met de bijbehorende zenderlocaties en werkt de software ook nog gewoon. Dan zou de storing het gevolg kunnen zijn van onderhoud aan de radio's zelf, maar dan verwacht ik geen landelijke storing (regionaal zou nog kunnen, communicatie met vliegtuigen kun je vanaf meer locaties doen vanwege het grotere bereik). Blijft gissen dus.
