Auteur Topic: Radiozenders op de airband.  (gelezen 1647 keer)
Offline wormgoor
« Gepost op: 12 augustus 2026, 19:29:03 »
Ik heb sinds kort een Moonraker desktop antenne leuk voor naast mij in de tuin. Alleen nu valt mij op dat sinds ik deze antenne heb er op de airband ontzettend veel radiozenders(piratenzenders) doorkomen. Voorheen met mijn diamond RH771 erop totaal niet. Ook als ik mijn squelch helemaal dichtzet. Ik ben woonachtig in de Achterhoek. Iemand hier een oplossing voor?
Mvg Bas
Re: Radiozenders op de airband.
« Reactie #1 Gepost op: 12 augustus 2026, 20:18:12 »
Hi Wormgeer, klinkt bijzonder… wat voor apparaat heb je?
Offline wormgoor
« Reactie #2 Gepost op: 12 augustus 2026, 20:19:26 »
De scanner is een Albrecht AE33H
« Reactie #3 Gepost op: 12 augustus 2026, 20:23:25 »
Weet je zeker dat hij op air staat? Air loopt op dit apparaat van 108-137. Welke frequentie is het precies?
Offline wormgoor
« Reactie #4 Gepost op: 12 augustus 2026, 20:26:47 »
Momenteel op 128.5750 en zojuist er RH771 erop geprikt schoon geen enkel ander signaal, en met de
Moonraker hoor ik de muziek erdoorheen en de Moonraker staat ook hoger op mijn garage.
« Reactie #5 Gepost op: 12 augustus 2026, 20:31:17 »
Kan je de zender ook zoeken met een gewone radio?
Offline 7243
« Reactie #6 Gepost op: 12 augustus 2026, 20:44:43 »
Als je piratenzenders hoort komt dat gewoon omdat die zenders met hoog vermogen werken en vaak niet heel zorgvuldig gefilterd worden. Daarnaast zal de ae33h ook niet de meest optimale combinatie zijn met de desktop antenne.
Veel van die handscanners doen het prima met een sprietje maar een vaste antenne of zon desktop antenne zorgt ervoor dat de ingang overstuurt raakt.
Offline wormgoor
« Reactie #7 Gepost op: 12 augustus 2026, 21:00:25 »
Ik dacht dat juist deze antenne erg goed overweg kan met een handscanner.
