Auteur Topic: Programmeerkabel aor Ar5000 (a) gezocht.  (gelezen 327 keer)
« Gepost op: 8 augustus 2026, 02:07:05 »
Ik heb diverse sites bezocht en ook e.e.a. binnen gekregen, ik zoek dus geen link want de aangeschafte kabel werkt niet.
De port settings staan goed.
Mijn pc's hebben geen rs232 aansluiting dus hij moet van usb naar rs232.
Daarom vraag ik om de kabel hier omdat ik dan zeker weet dat hij werkt.
Over de prijs worden we het zeker eens. (moet wel verzonden worden)
Offline 7243
Re: Programmeerkabel aor Ar5000 (a) gezocht.
« Reactie #1 Gepost op: 8 augustus 2026, 07:13:30 »
Het is gewoon een rs232 aansluiting, een aparte programmeer kabel is dus niet nodig.
Blijf wel weg bij de ali dingen die missen vaak wat pennetjes waardoor je bepaalde apparatuur niet kunt bedienen.
https://www.antratek.nl/uc232r-10
Een originele ftdi zoals deze zou gewoon moeten werken.
Online Remon
« Reactie #2 Gepost op: 8 augustus 2026, 11:38:53 »
Wat bedoel je met "werkt niet". Deze informatie is nogal summier.
Heb je gekeken naar de port settings in de programmeersoftware, of ook in Windows apparaatbeheer? Staat die daar wel tussen, staat er een uitroepteken of andere melding/waarschuwing bij? Je kan daar ook spelen met de instellingen zoals de snelheid aanpassen, enz. Probeer eens een baudrate van 19200.
« Reactie #3 Gepost op: 8 augustus 2026, 14:06:04 »
Nee dat is het allemaal niet, het moet een usb naar rs232 kabel zijn maar die profilec chips vind de aor niet lekker. Ik heb geen enkele pc die nog een rs232 poort heeft. De 8600 is ook zo kieskeurig. Daarom vraag ik specifiek naar de juiste kabel, ik heb een dealer in Engeland gevonden maar versturen naar de EU is wat moeilijker geworden en erg veel haast heeft ie niet. Poort settings zijn afwijkend, de flow control is anders, maar dat staat allemaal goed.
Offline 7243
« Reactie #4 Gepost op: 8 augustus 2026, 19:14:09 »
De 8600 heb ik hier ook staan en die doet niet moeilijk over goedkope usb rs232 verlopen, gebruik er namelijk diversen.
« Reactie #5 Gepost op: 8 augustus 2026, 23:07:25 »
Daar gaat het topic niet over, de 3 die ik heb daar doet ie wel moeilijk mee maar het gaat nu om de 5000, de enige die ik heb waar de 8600 het mee doet is een losse adapter waar een 232 kabel los op moet, die kan ik nu niet vinden, daarom vraag ik of iemand een werkende kabel heeft en die wil verkopen.
« Reactie #6 Gepost op: Vandaag om 15:42:39 »
Kabel is verstuurd en gisteren ontvangen per koerier, werkt prima alleen kan ik geen software vinden..dus veel verder kom ik niet.
Maar ik zoek dus de kabel niet meer.
