Auteur Topic: Vervangende lader.  (gelezen 3200 keer)
Offline mb512
Vervangende lader.
« Gepost op: 6 augustus 2026, 08:25:49 »
Ik heb een Midland Alan 42 DS die gebruik maakt van 8 x 1,2 volt 2500 mAh oplaadbare batterijen/accu`s.
Met de orginele lader van 14 volt en 0,18 Ah duurt laden een euwigheid.
Zelf had ik een zwaardere 14 volt lader gevonden maar weet niet of dit kan aangezien deze 1 amp geeft.
Resulteert dit in schade of kan dit ?
Midland Alan 42 DS
Baofeng UV-R5 mini
Yupiteru MVT-7100
Offline 7243
Re: Vervangende lader.
« Reactie #1 Gepost op: 6 augustus 2026, 08:51:29 »
The supplied wall charger is using “standard charging” method. This is a method,
where the charging current is about 10 % of the capacity. Using this method, char-
gers do not automatically disconnect charging when batteries are fully charged.
! You should avoid to keep the radio permanently connected to the wall charger,
when you do not need it.
! The charger is only designed for NiMH rechargeable batteries and cannot be used
for standard Alkaline or other not chargeable batteries. Trying to charge such kind
of batteries can be a risk. Such batteries may leak, explode or even burn and cause
damage or personal injuries!
! Please use only the supplied wall charger type and no other charger.
Wat ze daarmee volgens mij bedoelen is dat er geen laad electronica in het ding zit die het laden controleert.
Zolang de adapter 10% of minder is van de capaciteit van de batterijen is het ok.
Persoonlijk zou ik een aparte lader gebruiken met eventueel 2 sets batterijen.
Offline mb512
« Reactie #2 Gepost op: 6 augustus 2026, 09:10:39 »
Bedankt voor de reactie 7243.
Die opmerking heb ik bij div youtube video`s ook gezien en gehoord.
Echter kwam daar ook naar voren dat de behuizing waar de batterijen ingaan niet echt geschikt is voor veelvuldig openen.
Deze bestaan namelijk uit 2 helften die men na het vullen met batterijen weer samen brengt.
De contacten die het geheel met elkaar verbinden schijnen gemakkelijk kapot te kunnen gaan.
Dus het liefste zou ik een geschikte lader vinden die ik rechtstreeks op de pack kan aansluiten.
Er zit een 2.5mm jack aansluiting hiervoor op de pack.
En er zit wel een printje in de behuizing,maar waarvoor heb ik geen idee.
Midland Alan 42 DS
Baofeng UV-R5 mini
Yupiteru MVT-7100
Offline 7243
« Reactie #3 Gepost op: 6 augustus 2026, 09:46:59 »
Vaak zit er wel iets van een weerstandje en een diode in als basis beveiliging tegen een verkeerde of defecte adapter.
Dan zit je waarschijnlijk toch gewoon gebonden aan je adapter.
Die 0,18 klopt wel, eventueel kun je wat zwaardere pakken met passende lader zodat ze wat langer meegaan maar het laden zal dan ook wat langer duren.
