Auteur Topic: [Gez] voetje UBC355CLT  (gelezen 3457 keer)
Offline Henry0524
  • Hoogfrequent gestoord
« Gepost op: 29 juli 2026, 11:14:07 »
Ik zoek nog een voetje voor een Uniden UBC 355CLT.
Mag een complete zijn, of alleen het steuntje. Mijne is kaput..
Mocht iemand nog zoiets hebben liggen, hou ik me aanbevolen!
UBC 125 XLTC
UBC 9000 XLT
UBC 800 XLT
Diamond D777 buiten
Moonraker skyscan desktop binnen
Re: [Gez] voetje UBC355CLT
« Reactie #1 Gepost op: 29 juli 2026, 11:20:56 »
Zijn nieuw helaas niet meer leverbaar.
1) Je zou hem kunnen tekenen en 3D printen.
2)
Deze beugel is ook niet meer leverbaar, maar zoiets zou jezelf kunnen maken.
Offline Henry0524
« Reactie #2 Gepost op: 29 juli 2026, 13:26:21 »
3D printen is niet voor mij weggelegd..
Kom zijn dat iemand nog een defecte scanner heeft liggen, is qua bouw gelijk aan de Commtel com-217, Albrecht AE66M en vlgs. mij ook de uniden BC700A..
Beugeltje maken is evt. ook een optie, maar heb liever het origineel.
UBC 125 XLTC
UBC 9000 XLT
UBC 800 XLT
Diamond D777 buiten
« Reactie #3 Gepost op: 1 augustus 2026, 17:04:49 »
Temu heeft uitklapbare voetjes, per 2 of 4, werken perfect.
https://share.temu.com/r2gnCtVObZB
Offline Henry0524
« Reactie #4 Gepost op: 1 augustus 2026, 17:10:08 »
Ok, dit is zeker een optie! Bedankt voor de tip!
UBC 125 XLTC
UBC 9000 XLT
UBC 800 XLT
Diamond D777 buiten
« Reactie #5 Gepost op: 1 augustus 2026, 19:41:17 »
2)
Kijk even bij Formido of bouwmarkt bij montagestrip. Buigen op lengte, naar eigen behoefte. Stevig genoeg!
« Reactie #6 Gepost op: 5 augustus 2026, 12:17:02 »
Het gaat om de klapvoetjes, niet de beugel !
Offline Henry0524
« Reactie #7 Gepost op: 5 augustus 2026, 16:32:18 »
Ja, inderdaad.. het klapvoetje zoek ik
UBC 125 XLTC
UBC 9000 XLT
UBC 800 XLT
Diamond D777 buiten
Offline 7243
« Reactie #8 Gepost op: 5 augustus 2026, 18:47:46 »
Heb je wellicht meer fotos en een tekeningetje met maten?
Dan is 3d printen een optie als je dat geen probleem vindt
Offline Henry0524
« Reactie #9 Gepost op: 5 augustus 2026, 20:45:53 »
@ 7243:
Ga ik mee aan de gang!
Kan zelf geen 3d printen..
UBC 125 XLTC
UBC 9000 XLT
UBC 800 XLT
Diamond D777 buiten
Offline 7243
« Reactie #10 Gepost op: 5 augustus 2026, 21:09:34 »
Kan ik eventueel wel voor je doen, maar dan heb ik een voorbeeld of een gedetailleerde tekening nodig.
Wat ik zo op de fotos zie is het niet heel spannend.
Offline Henry0524
« Reactie #11 Gepost op: 5 augustus 2026, 21:35:42 »
Plaatje had ik ff gauw als voorbeeld gebruikt.
Heb nog wel een complete hier, zit alleen nog een scanner aan vast..
Die haal ik er wel even onder vandaan en maak wel.wat foto's met afmetingen erbij.
Als je deze kan printen, zou ik daar wel blij van worden!
UBC 125 XLTC
UBC 9000 XLT
UBC 800 XLT
Diamond D777 buiten
Offline DriverSander
« Reactie #12 Gepost op: 6 augustus 2026, 09:49:12 »
Toevallig al op Thingiverse of Yeggi gekeken of er toevallig al iemand geweest is die het al getekend heeft?
« Reactie #13 Gepost op: 6 augustus 2026, 10:42:27 »
Zit het metalen plaatje met de scharnierpunten er nog wel aan?
Ik zou er zelf een paar rubberen deurstoppers onder plakken..
Offline Henry0524
« Reactie #14 Gepost op: 6 augustus 2026, 10:43:58 »
@Remon
Ja, die zit er nog aan.
UBC 125 XLTC
UBC 9000 XLT
UBC 800 XLT
Diamond D777 buiten
