Auteur Topic: Hebben de SDS100e of SDS150 ook last van een corrupte card  (gelezen 2202 keer)
« Gepost op: 14 juli 2026, 23:43:23 »
Goedendag allemaal, bij de 3600xlt moet je snel je apparaat afsluiten/uitdoen om geen corrupte card te krijgen, bij een lage spanning en je batterijen wisselen. Is dit ook zo bij nieuwere modellen of hebben ze inmiddels een “veilige afsluiting”.
Re: Hebben de SDS100e of SDS150 ook last van een corrupte card
« Reactie #1 Gepost op: 15 juli 2026, 07:06:31 »
Je moet altijd de scanner netjes uitzetten via het toetsenbord.
Dus niet door de accu of spanning plotseling verwijderen.
Eventuele databewerkingen worden dan afgerond, daarna sluit de scanner pas af.
Dit is inherent voor dit soort apparaten.
Corrupte card is 99% een gebruikersfout.
Bij de nieuwe remote welke in ontwikkeling is komt hiervoor een voorziening om dit iets eenvoudiger te doen.
Offline Jalu
« Reactie #2 Gepost op: 15 juli 2026, 07:55:57 »
Je kunt in de instellingen het minimale voltage instellen waarbij de scanner gaat piepen over een bijna lege batterij. Als je die te laag zet, zou ik me kunnen voorstellen dat er tussen piepen en uitvallen te weinig tijd zit, zeker bij batterijen die niet meer nieuw zijn. Dan zou ik simpelweg dat minimum voltage iets hoger zetten zodat ie niet uitvalt.
Ik heb zelf nog nooit een corrupte SD kaart gehad trouwens, maar ik zou me dus kunnen voorstellen dat bovenstaande daar een rol in speelt.
« Reactie #3 Gepost op: 15 juli 2026, 09:11:43 »
Dank, heren.
@Jalu: waar heb jij de voltage op gezet?
@Semafoonwinkel: je bedoelt de SDS150 met remote?
« Reactie #4 Gepost op: 15 juli 2026, 09:15:25 »
Nee, de nieuwe remote RH200 welke in ontwikkeling is voor allerlei scanners.
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=37194.msg363913#msg363913
Offline Jalu
« Reactie #5 Gepost op: 15 juli 2026, 10:58:06 »
Is die remote nog steeds in ontwikkeling?
Ik heb zelf het voltage wel op het minimum gezet, maar dat is vooral omdat ik bijna altijd een voeding heb aangesloten. Overigens draait de 3600 ook prima op een powerbank, en met eentje met een beetje stevige capaciteit waarschijnlijk veel langer dan op 3 penlites.
Offline GerP
« Reactie #7 Gepost op: 15 juli 2026, 11:30:38 »
Op zich wel jammer.
Idee was leuk.
Maar prijs zou waarschijnlijk te hoog worden.
Zeker nu we in de tijden van Mobile phones met apps leven geef ik dit soort standalone ideeën weinig kans.
Het wachten is op een analoog/digitaal scanner (met Tetra) en een bedien app via je telefoon.
