Auteur Topic: Diamond RH 775 connector  (gelezen 1623 keer)
« Gepost op: 9 juli 2026, 16:52:41 »
Forumleden,
Ik heb een Diamond RH 775, 144/430 Mhz antenne (lengte 11 cm met schroefdraad )
Deze past niet op mijn 125 XLT. Weet iemand welke connector ik wel moet gebruiken, dat deze wel past?
De antenne aansluiting voor 125 XLT is duwen en kwartslag draaien.
Re: Diamond RH 775 connector
« Reactie #1 Gepost op: 9 juli 2026, 16:54:30 »
Ik zie nu dat jouw antenne een SMA aansluiting heeft. Dan moet je dus een verloop aanschaffen.
Maar een antenne met direct een BNC aansluiting is wellicht handiger.
« Reactie #2 Gepost op: 9 juli 2026, 16:58:38 »
In de antenne zit een pennetje in, Johan
« Reactie #3 Gepost op: 9 juli 2026, 17:40:58 »
Je hebt het over schroefdraad, dat is wat anders dan duwen en kwartslag draaien.
Die antenne is er in 2 uitvoeringen, BNC en SMA.
Maar een verloop van SMA naar BNC is net zo duur als een antenne met direct een BNC connector.
Op marktplaats zullen ze vast wel staan voor weinig.
« Reactie #4 Gepost op: 9 juli 2026, 18:28:15 »
Ik heb hem al gevonden denk ik..Bol.
https://www.bol.com/nl/nl/p/sma-bnc-adapter-50-ohm/9200000083625678/
[mod]Onnodig lange link opgeschoond[/mod]
« Reactie #5 Gepost op: 9 juli 2026, 18:30:54 »
Geen geld, zeker niet dat er geen verzendkosten bij komen.
Online Gotya
« Reactie #6 Gepost op: 9 juli 2026, 18:54:54 »
dat is wel de verkeerde, je hebt een BNC male naar SMA female nodig.
deze dus : https://www.bol.com/nl/nl/p/sma-bnc-adapter-50-ohm/9200000023904604/?cid=1783619800245-9962060426552
« Reactie #7 Gepost op: 9 juli 2026, 20:31:24 »
Dank voor oplettendheid. Ik had het al gezien. De juiste is al besteld.
« Reactie #8 Gepost op: 9 juli 2026, 21:49:15 »
Ik heb dit setje maar nog niet gebruikt. Nu is dit goedkoper dan in China bestellen. Ps vaak kun je gratis maand Prime proberen voor gratis verzending.
https://www.amazon.nl/dp/B097LDV3XS?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
