Auteur Topic: UBC 125 XLT handscanner en Moonraker Skyscan Desktop antenne  (gelezen 3021 keer)
Offline De Vlissinger
« Gepost op: 28 juni 2026, 13:30:22 »
Scanner vrienden,
Ik heb een vraag, Ik ben in het bezit van twee UBC 125XLT scanners, Ik woon in Zeeland aan de kust.
Sinds kort heb ik de moonraker Skyscan Desktop antenne gekocht in de hoop meer te kunnen ontvangen.
Ze zijn verbonden met het Scan125 programma.
Ik ontvang genoeg en het signaal slaat ook bijhoorlijk uit.
Het probleem is dat ik wel gekraak en gepiep hoor maar geen berichten.
Als ik de scanner aanzet ben ik vooral bezig met kanalen op lock out te zetten, goed signaal maar geen berichten.
Mijn Squelch staat op 2 en 3. en ik gebruik de scanner en antenne binnen.
Nu ben ik aan het denken om er een Moonraker MRP 2000MK2 - Pre-amplifier 25-2000MHz - 20 dB tussen te zetten, in de hoop dat het dan wel goed gaat.
Ik ben me er van bewust dat een buitenantenne veel beter zou zijn, maar ik heb die mogelijkheid niet.
Graag hoor ik van jullie als het mogelijk is advies.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Henk
Re: UBC 125 XLT handscanner en Moonraker Skyscan Desktop antenne
« Reactie #1 Gepost op: 28 juni 2026, 14:56:23 »
Hi Henk, ik weet niet of een voorversterker het oplost of juist versterkt. Misschien een rare vraag: zijn het wel analoge frequenties die het gepiep en gekraak veroorzaken?
« Reactie #2 Gepost op: 28 juni 2026, 15:43:42 »
Doe eerst eens een test op "standaard" zenders, bijvoorbeeld een lokale 2 meter of 70 cm repeater. Ontvang je die wel goed?
Frequenties staan in de frequentiedatabase.eu
Je kunt ook 172.4500 of 169.6500 proberen. Dan moet je zuivere data-riedels horen.
Software op NFM zetten.
Wanneer je die niet goed ontvangt, is er iets anders aan de hand.
« Reactie #3 Gepost op: 28 juni 2026, 15:48:09 »
Even voor het gemak opgezocht;
145.6000 Repeater Westdorpe
145.7750 Repeater Goes
430.1250 Repeater Goes
438.4375 Repeater Vlissingen
« Reactie #4 Gepost op: 28 juni 2026, 16:53:20 »
Software op NFM zetten?
« Reactie #5 Gepost op: 28 juni 2026, 17:17:48 »
Volgens mij kent deze scanner maar 2 modulaties, AM en FM.
« Reactie #6 Gepost op: 28 juni 2026, 19:33:28 »
Nee hoor, ook NFM.
« Reactie #7 Gepost op: 28 juni 2026, 20:12:13 »
Ik gebruik geen ARC 125
Ik gebruik Scan 125
« Reactie #8 Gepost op: 28 juni 2026, 20:58:36 »
Nee hoor, ook NFM.
Is een al lang bestaande bug.
De BC125AT heeft alle modulatiesoorten uit de screenshot. De UBC125XLT heeft maar één "smaak" FM: FM (wat feitelijk weer NFM is).
Qua programmeren maakt het niks uit, het wordt door de scanner goed opgeslagen. Maar zou mooi zijn als er onderscheid wordt gemaakt tussen het US en EU model.
Maar even terug on-topic: dat piepen en kraken kan de oorzaak zijn van allerlei elektrische apparaten in dezelfde ruimte waar de scanner (en antenne) staat, of zelfs van naastgelegen ruimtes of de buren. Het beste is om de antenne zo ver mogelijk van alle stoorbronnen te plaatsen.
« Reactie #9 Gepost op: 28 juni 2026, 21:34:27 »
Hi De Vlissinger, op de site van Deltascanner Zeeland kan je bestanden downloaden voor de 125xlt. https://deltascannerzeeland.nl/overige/scanners/scanner-indelingen/ Je kunt een trial uitproberen van ARC125 om naar jouw bestanden en die van Scan125 te kijken. https://www.butel.nl/shop/uniden-ubc125xltc/21-arc125-software.html Maak altijd backups vooraf.
Ergens is het heel simpel. Als je buiten wel alles kunt ontvangen en zonder problemen dan zit het probleem binnen zoals Remon aangaf.
« Reactie #10 Gepost op: 29 juni 2026, 09:19:40 »
Ik had bij een andere kamer ook de Moonraker geplaatst en kwam er toen achter dat de dubbele beglazing die ik heb, het ontvangst behoorlijk verslechterde. Was te verwachten natuurlijk en makkelijk te testen. Werd hierop het forum al aangegeven.
