Auteur Topic: PDW versie's op één locatie  (gelezen 3218 keer)
Offline PD7AC
« Gepost op: 14 juni 2026, 14:44:18 »
Om alles nog makkelijker te maken "voor sommige mensen" heb ik een superlink gemaakt. Via https://www.pd7ac.nl/PDW-Versie/ krijg je alle versies te zien die ik heb. Heb jij nog andere versie's laat maat weten dan zet ik deze erbij. (zal ik fijn vinden)
Hopelijk hebben jullie hier iets aan.
Offline jos75
Re: PDW versie's op één locatie
« Reactie #1 Gepost op: 15 juni 2026, 13:13:52 »
Bedankt voor de genomen moeite.
Is er ergens een workaround voor het websitegedeelte?
Ik heb de bestanden zoals index, styles aps api en de mappen data en wav online gezet. De json maakt die ook aan, maar ik ben op zoek naar de manier om de daadwerkelijke koppeling tussen pdw en de site te maken zodat de berichten online komen. Iemand die me een beetje op weg kan helpen?
Offline PD7AC
« Reactie #2 Gepost op: 15 juni 2026, 13:15:10 »
Heb je de handleiding goed gevolgd.. en heb je een domein naam met hosting
Offline jos75
« Reactie #3 Gepost op: 15 juni 2026, 13:31:47 »
Ja beide.  ik krijg nu:
https://ibb.co/Q7SF1Qxs
Offline PD7AC
« Reactie #4 Gepost op: 15 juni 2026, 15:21:32 »
je bent er bijna. heb je de FTP goed staan?
Offline jos75
« Reactie #5 Gepost op: 15 juni 2026, 16:26:19 »
Nee hahaha. Dat is wat ik miste. Bedankt! ik ga ermee aan de slag!
Offline Shave
« Reactie #6 Gepost op: 15 juni 2026, 17:23:45 »
Ik ben voornemens om ook (puur voor mijzelf) wat online te zetten om op afstand mee te kunnen lezen.
Maar door alle berichten in het andere topic kan ik zo snel even niet meer de handleiding vinden. Iemand de link hier naar?  8)
Offline PD7AC
« Reactie #7 Gepost op: 15 juni 2026, 17:49:30 »
PDWReader Livefeed
Deze website is onderdeel van PDWReader.
De software mag vrij gebruikt worden. Wel het vriendelijke verzoek om de tekst:
"Deze site is onderdeel van PDWReader"
te laten staan in het favorietenmenu.
Beschrijving
Dit is een kleine website die periodiek:
https://website/update.txt
opvraagt en nieuwe berichten direct bovenaan de pagina toont.
Bestanden uploaden
Upload de volgende bestanden naar je webhosting:
• index.html
• styles.css
• app.js
• api.php
Maak daarnaast de volgende mappen aan:
• data
• wav
Map data
De map "data" moet schrijfbaar zijn door PHP.
In deze map maakt api.php automatisch bestanden aan, bijvoorbeeld:
messages-2026-05-08.json
Map wav
Plaats in de map "wav" de gewenste geluidsbestanden.
Opslag van berichten
• Elke twee dagen wordt automatisch om 00:00 uur een nieuw JSON-bestand aangemaakt.
• Per periode worden maximaal 250 berichten bewaard.
• Dubbele berichten worden automatisch overgeslagen met behulp van een hash-controle.
Werking van de website
• De browser vraagt standaard elke 3 seconden api.php op.
• api.php leest update.txt.
• Nieuwe berichten worden toegevoegd aan het JSON-bestand.
• Bestaande berichten blijven behouden.
• Berichten ouder dan 2 dagen worden automatisch verwijderd.
• De oudste berichten worden als eerste verwijderd (FIFO-principe).
Speciale berichten
Berichten die "[T]" bevatten worden automatisch verwijderd:
• 5 minuten na ontvangst
• Zowel uit de lijst op de website
• Als uit het JSON-bestand
Leeftijd van meldingen
Tussen de ontvangsttijd en het bericht wordt een groen icoon weergegeven met:
• +0
• +1
• +2
• enzovoort
Dit geeft het aantal verstreken minuten sinds ontvangst weer, met een maximum van 59 minuten.
Dag- en nachtmodus
De website ondersteunt automatisch een dag- en nachtweergave.
Tijden:
• 06:00 tot 20:00 uur: iets lichter donkergrijs
• 20:00 tot 06:00 uur: iets donkerder grijs
De pagina controleert:
• Bij het opstarten
• Daarna ieder uur opnieuw
Nieuwe meldingen markeren
Een nieuwe melding blijft gedurende 8 seconden bovenaan de lijst staan.
Tijdens deze periode:
• Blijft het bericht vast bovenaan staan
• Krijgt het een subtiele glow-effect
Na 8 seconden wordt het bericht weer normaal opgenomen in de lijst.
Filterfunctie
Wanneer een filter actief is en er komt een nieuwe melding binnen:
• Dan wordt deze melding altijd direct getoond
• Als het filterwoord niet in het bericht voorkomt, verdwijnt het bericht daarna weer uit beeld
• Het bericht blijft wel op de achtergrond opgeslagen
Online/offline detectie
De website controleert of de site nog online is.
Wanneer de site offline lijkt:
• Wordt gecontroleerd of er internetverbinding is
• Wordt geprobeerd automatisch opnieuw verbinding te maken
Aantal bezoekers
Bij de klok wordt het aantal unieke browsers weergegeven dat op dat moment de pagina bekijkt.
Opmerkingen:
• Er wordt geen IP-adres opgeslagen
• Er vindt geen persoonlijke identificatie plaats
Je dienst PDW draaiend te hebben en ook PDWReader, hierin kan je de FTP opzetten. !! Dus je moet beide werkend hebben anders gaat het niet lukken.
Soms komt het voor dat je de digitale ondertekening uit moet zetten als je de Com2Com gebruikt, deze heb je wel nodig om PDW te kunnen laten communiceren met PDWReader.
