Auteur Topic: Rapid Responder vraag  (gelezen 4262 keer)
« Gepost op: 10 juni 2026, 12:54:03 »
Forumleden,
Zojuist melding van Rapid Responder 22-340 uit Eindhoven met volle vaart hier over kruispunt.
Is de bemanning van dit voertuig het "gewone ambulancepersoneel"  of toch specialisten zoals anesthesist, traumaspecialist o.i.d. ?
Re: Rapid Responder vraag
« Reactie #1 Gepost op: 10 juni 2026, 12:59:27 »
Het zijn verpleegkundigen zoals die ook op de ambulance zitten.
« Reactie #2 Gepost op: 10 juni 2026, 13:49:08 »
Ik zie trouwens net dat de 22-340 een RR/VSA/PAA is.
« Reactie #3 Gepost op: 10 juni 2026, 14:00:11 »
Klopt: 22-340 Regio Brabant Zuidoost RR-VSA-PAA>>>> Rapid Responder - Physician Assistant - Verpleegkundig Specialist Ambulancezorg
« Reactie #4 Gepost op: 10 juni 2026, 14:01:32 »
Geldt ook voor de 22-341.
« Reactie #5 Gepost op: 10 juni 2026, 14:11:28 »
Anesthesist, traumachirurg etc vind je in NL alleen bij de MMT's. Bij de RAV zijn het Verpleegkundige Ambulance in de basis met sommige een specialisme (master) VSA/PAA.
« Reactie #6 Gepost op: 10 juni 2026, 14:19:35 »
Ik heb mij ooit door een ambulance verpleegkundige alhier laten vertellen dat een Rapid Responder eigenlijk een ambulance zonder brancard is. En wordt bemenst door 1 persoon, in plaats van de gebruikelijke 2 op een ambulance.
Offline John Gilze-Rijen
« Reactie #7 Gepost op: 10 juni 2026, 16:19:14 »
Een Rapid Responder is een solo-voertuig dat wordt bemand door een ambulanceverpleegkundige. Het voertuig heeft vrijwel dezelfde medische uitrusting als een ambulance, maar kan geen patiënten vervoeren. Hierdoor kan een zorgverlener vaak sneller ter plaatse zijn om eerste hulp te verlenen en de situatie te beoordelen. Als vervoer nodig blijkt, wordt alsnog een ambulance gestuurd.
« Reactie #8 Gepost op: 10 juni 2026, 16:21:29 »
Hoi Henk> in dit "Budels" geval zaten er 2 personen in. Misschien heeft dit te maken met de urgentie, zoals psychisch of suïcidaal melding?
« Reactie #9 Gepost op: 10 juni 2026, 17:02:24 »
Misschien een leerling of een verpleegkundige zonder rijbewijs die een aparte chauffeur mee heeft.
« Reactie #10 Gepost op: 10 juni 2026, 17:07:06 »
zat ik ook aan te denken, stagiair of arts in opleiding.
« Reactie #11 Gepost op: 10 juni 2026, 20:19:34 »
In de basis rijdt de rapid alleen dus als er een 2e persoon meerijdt zal dat in het kader van stage/opleiding oid zijn.
Beetje het zelfde met de ambu soms met 3 rijdt, de MMT's met 4 etc.
Offline spoorfan
« Reactie #12 Gepost op: 11 juni 2026, 17:07:57 »
In Rijnmond zijn er verschillende gradaties. Eén rapid rasponder is een ambulance verpleegkundige en rijdt in principe alleen. Eén gradatie hoger is de verpleegkundig specialist. Rijdt over het algemeen ook alleen, maar regelmatig met twee. Zit tussen een “gewone “ ambulance en het mmt in.
