Auteur Topic: Pinkpop 2026 Het is de 55e editie van het Nederlandse muziekfestival 19/20/21jun  (gelezen 4819 keer)
Offline Marcel LB
Pinkpop 2026
Vindt weer plaats op het evenemententerrein Megaland, in het Limburgse Landgraaf. Het is de 55ste editie van het festival.
De opbouw is weer in vol gang.
https://festileaks.com/2026/06/plattegrond-pinkpop-2026/
426.638
427.362
kenwood R5000- AOR 3000  AOR 3000A Yupiteru MVT 7100 I Airspy R2 D777  ant  FD4  long wire  antenne comet901,discone Icom AH7000, Log SAS-510-2  CX  Procom Karhrein
Offline GerP
Hoi Marcel,
Ik krijg ze helaas in het Noord-Limburgse niet door >:(
Mvg. Ger
Offline Frankie_O
Ik vanuit het smalste stukje nederland waarschijnlijk ook niet
Uniden UBC125XLTC met diamond RH 771 en Moonraker skyscan mobile
Offline Marcel LB
Frequentie 1
* 426.638 MHz
* Hoofddraaggolf / Control Channel
* MCC: 204
* MNC: 5210
* LA: 11
* Colour Code: 11
Frequentie 2
* 427.3625 MHz (afgerond: 427.362 MHz)
* Verkeerskanaal binnen hetzelfde netwerk
* Gekoppeld aan dezelfde netwerkidentificatie (204/5210)
GSSI’s   9003 / 9078   groepsverkeer
ISSI’s  10000/ 10343   portofoons
Offline GerP
@Marcel LB,
Airspy icm. RTL-SDR laat nu wel de Netwerk gegevens zien, echter nog geen gesprekken gehoord.
Mvg. Ger
Offline Marcel LB
@GerP
Het wordt steeds drukker met de audio zitten nog op laag vermogen denk ik. komen hier vrij hard binnen maar zit wel in straal van 10 km
PMR
446.00625  Camping
446.03125  Iets met onderhoud
Offline GerP
We gaan het zien!
Ik heb op beide freqje's een RTL-SDR draaien, met alleen nog de Data info.
Bedankt Marcel.
Groet Ger
Offline Robert
Waarom zouden ze op laag vermogen zitten?
« Laatst bewerkt op: 13 juni 2026, 11:08:28 door Robert (interpretatie) »
Offline Marcel LB
voorgaande jaren kon GerP die ook makkelijk ontvangen nu gaat het een stuk minder in Noord-Limburg
Mvg
Marcel
Offline 1591
  • Maastricht
Laag vermogen geloof ik ook niet eerlijk gezegd.
Komt hier in Maastricht hetzelfde binnen als voorgaande jaren.
Net te zwak om er verstaanbare audio uit te krijgen, dat was voorgaande jaren precies hetzelfde.
Het is overigens het enige signaal wat tot hier komt vanuit die regio, dus laag vermogen lijkt mij hier niet van toepassing.
Wellicht aangepaste antenne opstelling? Richtantennes ipv rondstralers etc?
Offline GerP
Bij mij is niets veranderd.
Er kunnen zoveel factoren meespelen....
Groet Ger
Offline Serigala
  • Uniden SDS200E / Uniden UBCD160DN
Goedemorgen beste forumcollega's
Bij mij is tot nu toe geen toon te horen geweest op de SDS200E (met Moonraker antenne en ook nog een versterker) terwijl ik er bijna met de neus bovenop zit
Ik zie wel dat Rode kruis zich meldt op 172.73125 CC15 maar dat is encrypted en dan is helaas niet te ontvangen op de SDS.
Binnenkort is hier de Parade en dan vrees ik hetzelfde lot.
Dat is ook niet zo verwonderlijk, men werkt met Tetra apparatuur en dat ondersteunt de SDS200 niet.
Offline Serigala
Jammer, daar ben ik nu ook achter gekomen. Zonde van het geld wat ik daaraan verknoeid heb.
