Auteur Topic: Meerdere grote (bos)branden  (gelezen 25518 keer)
Online Faramir
« Gepost op: 30 april 2026, 14:52:39 »
Het is nu ook raak op de Oirschotse Heide en de Weerter Heide.
Beide terreinen zijn van Defensie en wellicht dat Jos Budel ook communicatie mee kan krijgen.
De rookkolom van de Oirschotse Heide was al vanuit Erp te zien.
Brandweer heeft het erg druk en de zomer moet nog beginnen!
Ik krijg in elk geval op de brandweer frequenties helemaal niets mee.
Offline 7243
Re: Meerdere grote (bos)branden
« Reactie #1 Gepost op: 30 april 2026, 15:11:21 »
140.1500 regelmatig communicatie krijg ze goed mee, vliegen hier ook recht over mijn huis als ze gaan tanken
Offline 7243
« Reactie #2 Gepost op: 30 april 2026, 15:14:20 »
Tijdelijk online http://89.98.201.149/
Online Faramir
« Reactie #3 Gepost op: 30 april 2026, 15:46:50 »
Hé da's mooi, dank je wel! Hier is alles nog steeds doodstil en da's in Beek en Donk.
Offline 7243
« Reactie #4 Gepost op: 30 april 2026, 16:03:02 »
Dat is wel gek, ik zit in Deurne dus dan zou jij ze zeker moeten kunnen horen toch
Online Faramir
« Reactie #5 Gepost op: 30 april 2026, 16:19:16 »
Mijn ontvangst is ongeloofelijk slecht. Op meerdere radio's en meerdere antenne's.
Ben bang dat het aan de coax (pluggen) ligt en die kan ik niet vervangen. Zou graag eens door willen meten of de pluggen misschien het probleem zijn maar ik heb geen idee of dat kan.
Offline 7243
« Reactie #6 Gepost op: 30 april 2026, 16:32:55 »
Ik gebruik sinds een tijdje een nanoVNA en dat is echt ideaal voor dat soort dingen, youtube staat vol met instructie filmpjes voor het nameten van je kabel, antenne, etc.
Offline 7243
« Reactie #7 Gepost op: 30 april 2026, 16:41:51 »
GRZL81 vloog zojuist weer over en is geland op Vredepeel, 82 zit nog boven de brand
Online Faramir
« Reactie #8 Gepost op: 30 april 2026, 16:51:00 »
... NanoVNA, youtube staat vol met instructie filmpjes ...
Ok, ik heb een project erbij. Leren hoe die NanoVNA te gebruiken en dan aan het werk hier.
Offline 7243
« Reactie #9 Gepost op: 30 april 2026, 17:28:59 »
Erg leerzaam, je kunt in principe zelfs heel nauwkeurig uitvinden waar een eventuele onderbreking zit.
Het vergt wel wat achterliggende kennis maar zelfs als je die niet hebt kun je aan de hand van de tutorials prima dingen nameten en uitsluiten.
Ook kun je goed zien op welke frequenties je antenne goed presteert en welke iets minder.
Daarnaast handig voor het testen van kabeltjes en verloopjes.
Offline 7243
« Reactie #10 Gepost op: 30 april 2026, 18:27:07 »
Inmiddels zijn de twee heli's weer terug naar gilze rijen
Online Faramir
« Reactie #11 Gepost op: 30 april 2026, 18:58:19 »
Was leuk om te volgen, dank je wel!
Offline Dani2001
    • Fotopagina Instagram
« Reactie #12 Gepost op: 30 april 2026, 19:06:01 »
« Reactie #13 Gepost op: 1 mei 2026, 08:21:36 »
Forumleden.
Zoals in media vermeld grote bos brand in Budel. Ook nu nog veel korpsen aanwezig.
In het begin hoorde ik de korpsen erg goed. Wat mij op viel, sinds gisteren in de late middag heb ik niets meer ontvangen op de scanner. Ik woon net 450/500 meter van brand af. Ook ben ik er naar toe gereden. Opdat Limburg veel op Tetra zit ,is daar iedereen op op overgeschakeld?
Dit geeft jullie enig idee:
Offline 7243
« Reactie #14 Gepost op: 1 mei 2026, 08:38:55 »
Dat merk je altijd wel, in het begin is er veel communicatie, als de inzet eenmaal loopt is dat een stuk minder en enkel nog een verandering van bluspositie oid.
