Auteur Topic: yupiteru mvt 7100, enkel WFM  (gelezen 5705 keer)
Offline pino7100
« Gepost op: 28 april 2026, 19:45:54 »
goede avond
ik heb na vele jaren mijn mvt7100 nog eens bovengehaald, maar ik heb enkel ontvangst van FM zenders
ik heb getest via de web sdr, een frequentie gezocht met een sterk signaal, en dat in de scanner ingegeven, maar geen ontvangst
vooraleer ikzelf  de scanner open pruts, aan welk mogelijk defect denken jullie aan ?
welke tests kan ik doen ?
kan ik hem LATEN herstellen ? bij Jacobs in Breda ? elders, vanuit Belg Limburg?
alvast dank voor uw hulp
Re: yupiteru mvt 7100, enkel WFM
« Reactie #1 Gepost op: 28 april 2026, 20:30:03 »
Hoor je regelmatig een datasignaal op 169.625? Dat is ASTRID paging.
Offline pino7100
« Reactie #2 Gepost op: 28 april 2026, 21:40:14 »
op 169.650 in WFM, ja...  in WFM kan enkel step v 50 kHz
« Reactie #3 Gepost op: 29 april 2026, 08:13:57 »
169.6500 Is P2000.
172.4500 Is Nat3.
Die moet je in heel NL keihard binnen krijgen.
En in Belgie ontvang ik hem in Antwerpen / Genk / Hasselt ook goed.
169.62500 Is Astrid.
NFM Gebruiken.
Die moet je in heel België keihard binnen krijgen.
Offline pino7100
« Reactie #4 Gepost op: 29 april 2026, 13:09:46 »
met dank voor deze info, weerom de originele vraag : waarom ontvang ik niks op de AM, USB (enkel omroep op FM)
bvb 648 KHz Radio Caroline, andere kortegolf zenders die ik op de web sdr wel hoor ?
scanner stuk, of heb ik iets verkeerd ingesteld ?
« Reactie #5 Gepost op: 29 april 2026, 13:51:32 »
Ik denk niet dat je zonder aangepaste antenne 648 KHz Radio Caroline kunt ontvangen.
Voor kortegolf heb je langdraadantenne nodig.
« Reactie #6 Gepost op: 29 april 2026, 19:36:19 »
Ik was nieuwsgierig en heb een oude omroepdoos gepakt, zonder externe antenne. Caroline (op de middengolf ;)) komt heel hard binnen! Verrassend!
BBC op de lange golf komt ook uitstekend binnen. Die gaat er eind van het jaar wel uit las ik. Terecht ook wel, maar zonde.
« Reactie #7 Gepost op: 29 april 2026, 19:45:09 »
Wat is een "omroepdoos"?
Een ontvanger met specifiek KG? Dat ontvangt altijd beter.
De 7100 loopt vlg de spec's van 0.5 tot 2400 MHz.
Kan me voorstellen dat KG dan achterblijft bij een andere ontvanger.
« Reactie #8 Gepost op: 29 april 2026, 19:50:20 »
Een omroepontvanger, ofwel een "radio". Natuurlijk zal die het beter doen, maar Caroline komt zo hard binnen dat ik denk dat het met die 7100 ook moet lukken. Eigenlijk zou hij het in de nacht nog eens moeten proberen voor de beste kansen.
« Reactie #9 Gepost op: 30 april 2026, 06:13:12 »
Mijn ervaring met de MVT7100 is dat je er even een aardedraadje aan moet hangen.
Offline pino7100
« Reactie #10 Gepost op: 4 mei 2026, 07:53:53 »
een aardedraad ? hoe doe ik dat ?
dank je wel ...
« Reactie #11 Gepost op: 4 mei 2026, 08:16:48 »
Aan de zijkant zit een connector voor een voedingskabel. Als je die hebt dan steekje die in die connector en je hebt beter ontvangst op HF.
