Auteur Topic: Airnav Radar Flightstick  (gelezen 6378 keer)
Offline ph5c
« Gepost op: 27 april 2026, 08:17:27 »
Zelf kijk ik met een standaard rtl dongel op ads-b 1090 mhz.
Maar er zijn ook de Airnav sticks,
https://radarbox24.myshopify.com/products/airnav-ads-b-flightstick-dongle-ads-b-receiver
Dit is als ik het verhaal zie een rtl dongel met extra filtering voor 1090 mhz.
Heeft iemand ook ervaring met deze sticks?
Is de ontvangst met een Airnav stick beter op 1090 mhz?
Offline Gotya
Re: Airnav Radar Flightstick
« Reactie #1 Gepost op: 27 april 2026, 15:03:38 »
Ik gebruik deze al jaren en bevalt goed.
Zorg wel dat je een goede antenne hebt met een voorversterker en een filter.
Een voordeel is dat als je de data deelt met AirNav radar dat je meer mogelijkheden krijgt op airnavradar.com, omdat ik al een hele tijd mijn data deel met airnav ben ik business member.
Tip: kijk eens op de site van Amazon daar kost hij net geen €30 inclusief verzenden.
Offline Airplane
« Reactie #2 Gepost op: 27 april 2026, 18:57:46 »
Na amper 3 maanden was de stick bij mij al defect.Hij word erg warm tijdens het gebruik.Ik heb nu een stick van Nooelec compleet van metaal.Werkt prima met Airnav.
Offline Gotya
« Reactie #3 Gepost op: 27 april 2026, 19:30:50 »
Dat probleem ken ik niet, de AirNav stick draait bij mij vanaf augustus 2021 24/7 onafgebroken.
Offline Edwin uit 070
« Reactie #4 Gepost op: 27 april 2026, 19:42:25 »
https://radarbox24.myshopify.com/products/airnav-ads-b-flightstick-dongle-ads-b-receiverz?
De Airnav sticks ontvangen aanzienlijk beter, dan de standaard RTL-SDR sticks. Ik heb er een aantal in gebruik en ben er erg tevreden over. De prijs is ook nog wel goed te doen. En nu bij de Nederlandse Amazon inderdaad rond de 30 euro (de groene).
NooElec werkt ook goed, maar iets minder goed dan de groene Airnav stick. Ook NooElec wordt erg warm.
In de groene Airnav stick zit al een versterker en een SAW-filter. Ik weet niet zo goed wat het effect is als je ook eerst een versterker onder je ADSB antenna hangt (zoals hier geadviseerd) en dat signaal nog een keer versterkt met de Airnav stick.
Wellicht is een betere ADSB-antenne aanschaffen verstandiger. Ik koop ze altijd bij (geen reclame) Vinnant. Zie https://vinnant.sk/ en https://vinnant.sk/store/product/cc10908-p-1 . Heb hier al regelmatig iets gekocht. Prijs/prestatie heel dik in orde.
Al die USB-sticks worden erg warm. In mijn opstellingen plak ik er koelblokjes op. Zie deze link (hoop dat ie het doet) https://www.amazon.de/dp/B092H258H1?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 . En dan zet ik er nog een klein koelvinnetje op.
Succes!
Offline Gotya
« Reactie #5 Gepost op: 27 april 2026, 21:31:15 »
Een versterker direct onder de antenne zorgt ervoor dat je kabel verliezen verminderen, in mijn geval zit er zeker 16m goede coax aan.
De coax gaat bij mij naar een R&S multicoupler die ook zorgt voor de voeding van de versterker onde de antenne.
De multicoupler heeft 5 uitgangen waarvan de signaal sterkte ingesteld kan worden zodat de stick niet overstuurd wordt.
Dat e.e.a. goed werkt kun je hier zien: https://www.airnavradar.com/stations ( ik woon in Wezep  ;) )
« Reactie #6 Gepost op: 28 april 2026, 11:08:32 »
Dat is nog eens een lekker range, Gotya! Je antenne staat vast super vrij en hoog?
Offline Gotya
« Reactie #7 Gepost op: 28 april 2026, 12:38:22 »
Haha was dat maar zo, mijn mast is een paar jaar geleden omgevallen en de antenne hangt nu op een meter of 10 hoog aan de kleine mast met een gedeelte tegen U steun.
Dus dat is niet de ideale situatie.
« Reactie #8 Gepost op: 28 april 2026, 13:15:48 »
Ik heb eventueel nog een ongebruikte Nooelec Sawbird+ ADS-B ter overname voor €40.
Offline Pieter61
« Reactie #9 Gepost op: 28 april 2026, 17:49:53 »
Dat is een bekend verschijnsel met de RTL-stick.
Eenvoudig op te lossen door een koelblok uit een oude ontvanger oid halen en hem daar op vast zetten.
Heb er hier een stuk aluminium met aan een kant 3 koelribben en met 2 tyraps de stick er op vast gezet. Werkt perfect.
Andere oplossing is een USB ventilator en die op de RTL-stick laten blazen.
Offline Airplane
« Reactie #10 Gepost op: 29 april 2026, 07:53:15 »
Bij de bouwmarkt zijn verbindingsplaten te koop.Werken perfect als koel element.
Offline ph5c
« Reactie #11 Gepost op: 30 april 2026, 19:33:52 »
In middels 1tje per post ontvangen van Amazon, in geklemd in een aluminium U profiel en aangesloten, nog geen online stream, alleen ff kijken hoe het ontvangst met sdrangel, en het resultaat mag er zijn veel meer dan de rtl dongel.
« Reactie #12 Gepost op: 30 april 2026, 20:27:44 »
Ik heb de behuizing er gewoon af gehaald. Dan kan hij de warmte beter kwijt.
Offline debroei
« Reactie #13 Gepost op: 29 oktober 2026, 21:34:38 »
Hier een Raspberry met een RTL sticky van AliExpress en een 1090 oem antenne ook van Ali. Deel met 5 aanbieders data waardoor ik daar ook gebruik kan maken van de diverse premium voordelen. Daarnaast is de raspberry stand alinea en staat deze ergens in een hoekje zijn ding te doen.
Stick is wel warm, maar doet al jaren zijn werk zonder problemen.
