Auteur Topic: Cross Country Wireless , nu verkrijgbaar in Nederland  (gelezen 19502 keer)
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
Re: Cross Country Wireless , nu verkrijgbaar in Nederland
« Reactie #15 Gepost op: 10 juli 2026, 10:28:14 »
Hij is binnen gekomen, en hierbij mijn ervaring tot nu toe:
Kwam binnen met een rammelend geluid. Eenmaal contact gehad met CCW en open te hebben geschroefd zat er een los onderdeel in.
Volgens CCW geen probleem, en ik kon de coupler gewoon gebruiken. Wel weer balen dat ik dit heb.
Eenmaal aangesloten met een 12V adapter welke ik had liggen en vol goede moed de 3600XLT aangezet. STILTE. zelfs AIR kanalen bleven gek stil met soms een statische ruis.
Coupler er tussenuit gehaald, en zelfs marifoon knalde weer naar binnen toe.
Doe ik iets fout?
Is me adapter verkeerd?
Het schakelaartje wat erop zit, moet die de andere kant op?
Online Remon
« Reactie #16 Gepost op: 10 juli 2026, 11:33:30 »
Het groene ledje gaat branden? Polariteit DC plug in orde? Wel de goede dikte plug? Edit: komt er wel DC uit? Ik las dat je voedingsadapter van oud modem had gepakt, kan ook AC uitkomen en dat de gelijkrichting in het modem zelf zit.
Misschien een foto van het onderdeel wat los geraakt is, zodat wij een oordeel kunnen vellen? CCW is niet echt fan van geretourneerde artikelen sinds de Brexit vanwege de hoge kosten.. Maar je bent altijd gedekt via eBay, je creditcardverstrekker of PayPal.
« Reactie #17 Gepost op: 10 juli 2026, 12:19:24 »
Ben even benieuwd of bij het verzetten van de schakelaar het lampje aan of uit gaat.
Ik heb twee couplers die geen schakelaar hebben. Wellicht een vernieuwde serie?
Zelf heb ik dit model:
Online Faramir
« Reactie #18 Gepost op: 10 juli 2026, 12:42:51 »
Weet je zeker dat het de HF/VHF/UHF versie is? Als het enkel de HF variant is (die ik ook bleek te hebben) zou je dat gedrag verwachten.
« Reactie #19 Gepost op: 10 juli 2026, 12:50:31 »
Ik heb er ook 2, maar nog nooit van een schakelaartje gehoord..
( Wat voor nut zou dat ook hebben?)
Maar er is duidelijk iets  aan de hand.
Wat voor onderdeel viel eruit ??
En zou dat kortsluiting kunnen hebben veroorzaakt ,?
Jammer dat je deze pech nu hebt.
Zijn echt top apparaten.
Je mag evt hierheen komen, kunnen we aan een goede voeding testen, en ik heb  VHF-UHF en  HF ontvangers.
Offline marcel1988
« Reactie #20 Gepost op: 10 juli 2026, 12:57:54 »
Ja het groene lampje brand, DC Plug lijkt gewoon goed te zijn. Ja het is DC uit. Model van de Adapter is de: FJ-SW1201500N:
Dit is het gene wat er los uit kwam:
Dit is de binnenkant van de unit:
Die schakelaar die ik bedoel, is diegene die jij ook hebt. Dat is voor de BIAS volgens mij.
Ik heb geen idee wat uit of aan is, zo staat die nu:
Yes:
Zie foto's hierboven, en ik heb de unit nooit aangezet terwijl ik dat hoorde.
Ik hoorde al dat het los zat toen ik de verpakking opende
« Reactie #21 Gepost op: 10 juli 2026, 13:00:53 »
Nooit eerder gezien, dat schakelaartje.
Misschien contact opnemen met CCW, en probleem voorleggen?
Onderdeeltje, zegt mij persoonlijk niets...
Je hebt in ieder geval de juiste, gezien de sticker.
Online Remon
« Reactie #22 Gepost op: 10 juli 2026, 13:12:09 »
Dat onderdeeltje lijkt op een smd spoeltje die bij "J7 L1" heeft gezeten, daar waar de Bias-T schakeling zit. Ziet er volledig doorgebrand uit en zelfs losgekomen met soldeertin en al door de hitte.
Offline marcel1988
« Reactie #23 Gepost op: 10 juli 2026, 13:16:35 »
Extra info:
Dit is zonder coupler: https://streamable.com/0x64ht
Dit is met coupler: https://streamable.com/qiz3pv
Video’s worden na 2 dagen verwijderd trouwens.
Online Remon
« Reactie #24 Gepost op: 10 juli 2026, 13:18:13 »
De weerstanden in het midden lijken ook te zijn "weggelopen". Er is iets geweest wat heel veel warmte heeft veroorzaakt. Of gewoon heel slecht gesoldeerd met trillende handen en componenten verschoven voordat het soldeertin hard werd.
Offline marcel1988
« Reactie #25 Gepost op: 10 juli 2026, 13:32:39 »
Ik zal zo even een goeie detail foto maken en deze uploaden.
Ik had het ook al naar ccw gestuurd en had deze reactie gehad:
Thanks for sending the photos.
Nothing is missing from the PCB so the loose item must have dropped in during final assembly.
The final test before sealing the lid is to shake it to move any loose wire offcuts or solder.
It looks like this stayed in.
As everything looks OK it will be OK to power up the Multicoupler.
Please let me know when you have it working.
Regards,
Chris. Cross Country Wireless
Offline marcel1988
Online Remon
« Reactie #27 Gepost op: 10 juli 2026, 14:08:51 »
Dat ziet er stukken beter uit. Wat ik zei over verschoven componenten is niet meer van toepassing.
Is de gebruikte adapter wel te vertrouwen?
Offline Gotya
« Reactie #28 Gepost op: 10 juli 2026, 16:49:17 »
Welke prutser heeft dat in elkaar zet?
Ziet er toch niet uit, ik zou er niet op vertrouwen dat alle componenten goed gesoldeerd zijn.
En daar betaal je de hoofdprijs voor.  :(
Online Remon
« Reactie #29 Gepost op: 10 juli 2026, 17:10:56 »
Dan heb je het over het vreemde gestapel en ertegenaan solderen van de smd componenten? Merkwaardig inderdaad.
