Antennes, kabels, etc.
welke kabel
Pagina's: [
Topic: welke kabel (gelezen 4887 keer)
hans1
Nieuw Lid
welke kabel
Gepost op:
26 februari 2026, 13:23:05 »
Goedemiddag ven een vraag,ik wil een buiten antenne aansluiten voor mijn scanner de kabel die van de antenne naar mijn scanner loopt dus van uit de mast naar mijn kamer is ongeveer 60 meter welke coax kabel kan ik dan het beste gebruiken?
vrg hans.
Johan Beck
Moderator
Scheveningen
Re: welke kabel
Reactie #1 Gepost op:
26 februari 2026, 13:47:18 »
https://www.handelsondernemingveenstra.nl/nl/coax-kabel/1453-highflexx7.html
https://www.handelsondernemingveenstra.nl/nl/coax-kabel/1445-aircom-premuim.html
https://www.handelsondernemingveenstra.nl/nl/coax-kabel/1443-ecoflex-10.html
De Online Scannerfrequenties Database
Remon
Top Lid
Re: welke kabel
Reactie #2 Gepost op:
26 februari 2026, 14:28:24 »
Met die kabels ben je op de UHF tussen de 5 en 8 dB kwijt door de lengte. Ik zou zelf nog een stapje hoger gaan qua dikte. Wel een dure grap. Je bent al snel tussen de €500 en €1000 kwijt.
Hans: heb je de mogelijkheid om een voorversterker in of bij de mast te hangen? Stroomvoorziening enz?
Moet de kabel onder de grond? Mantelbuis voorhanden?
Gevorderd Lid
Re: welke kabel
Reactie #3 Gepost op:
26 februari 2026, 14:40:36 »
60 meter is wel erg veel, dan kun je beter kijken naar bijvoorbeeld een remote oplossing met de scanner onder aan de mast in een schakelkast o.i.d.
hans1
Nieuw Lid
Re: welke kabel
Reactie #4 Gepost op:
28 februari 2026, 12:59:44 »
word een pussel denk ik
Remon
Top Lid
Re: welke kabel
Reactie #5 Gepost op:
28 februari 2026, 14:52:41 »
Misschien de antenne dichter bij de ontvanger plaatsen, dus een kortere kabel? Zo'n mast is verleidelijk, maar de hoogtewinst die je ermee hebt, ben je weer kwijt aan kabelverliezen.
Pagina's: [
welke kabel
