Auteur Topic: Astrid Pager meldingen op MeshCore  (gelezen 6930 keer)
Offline Kevendb
« Gepost op: 20 februari 2026, 10:25:07 »
Vroeger kon je Astrid Pager meldingen meelezen op "Telegram".
Weet iemand van het bestaan of deze meldingen ook op MeshCore zoude uitgezonden worden door iemand?
Of weet iemand hoe ik dit zou kunnen doen?
Momenteel bekijk ik de meldigen via mijn PC met scanner en PDW Paging Decoder Software.
Maar dit bind mij steeds aan mijn PC.
Ik weet dat er pagers te koop zijn waar ik de boodschappen ook kan op zien, maar zou ze graag op mijn MeshCore toestel krijgen.
Dus als het reeds bestaat: Wat is het juiste kanaal?
Als het nog niet bestaat, iemand info van hou ik dit zelf zou kunnen posten op MeshCore?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Re: Astrid Pager meldingen op MeshCore
« Reactie #1 Gepost op: 20 februari 2026, 10:59:11 »
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #2 Gepost op: 20 februari 2026, 13:18:33 »
2e companion via serieel aan je pc koppelen en via meshcore-cli en de commandline optie zelf versturen
« Reactie #3 Gepost op: 20 februari 2026, 15:13:02 »
Je kunt nog steeds zelf de meldingen naar je Telegram sturen.
Moet wel de PC aan staan, maar dan krijg je ze onderweg ook binnen.
Mogelijk kun je ook een link naar Meshcore maken mbv Google/AI ?
https://www.semafoonwinkel.nl/Kazerne-Alarm-Lichtkrant
« Reactie #4 Gepost op: 21 april 2026, 19:05:22 »
Ik zou zelf denken aan een home assistant met P2000 en kijken of dat met een add-on als dit te realiseren is https://meshcore-dev.github.io/meshcore-ha/
Zelf heb ik een HP thin client ooit op MP gehaald voor €25,- en draait al jaren zonder problemen. Enige wat ik gedaan heb is een externe sata ssd eraan hangen die ik nog had liggen. Gebruikt ook niet heel veel stroom en is passief gekoeld. Op een raspberry 3 moet zoiets ook kunnen draaien denk ik, als je verder niet los gaat met de add-ons. Voordeel is dat je dan alles in eigen beheer hebt en niet dat Google ooit de stekker eruit kan trekken.
Ps veel verkeer gaat wel een wissel trekken op het netwerk. Waarom niet via W-app of Telegram doen?
« Reactie #5 Gepost op: 21 april 2026, 21:10:57 »
Ps ik heb p2000 en Astrid door elkaar gehaald. Was lange dag..  :(
Offline Jacob
« Reactie #6 Gepost op: 22 april 2026, 10:17:54 »
Ik weet niet of je daar Meshcore nou voor moet gebruiken. Is daar nou niet voor gemaakt he
