Auteur Topic: 3300, 3600 en RSSI  (gelezen 3666 keer)
Offline Pullu5
3300, 3600 en RSSI
« Gepost op: 21 januari 2026, 10:41:59 »
Ik luister remote met mijn twee handscanners naar de haven van Rotterdam.
De digitale 3600 en de oude 3300.
Ik gebruik daarvoor ProScan. Zodoende kan ik een log aanleggen van het scannen.
Nu kan ik zien dat ik heel veel hits krijg op de 3300. Met over het algemeen een RSSI tussen de 80 en 140.
Op de 3600 krijg ik bijna geen hits, maar de hits die ik krijg zijn met een RSSI van boven de 200, zelfs boven de 300 soms.
Je zou zeggen dat de scanner open zou moeten gaan als er een sterke RSSI is en dat dus de 3600 juist veel meer zou moeten pakken.
Wat ook opvalt is dat de 3600 nagenoeg geen doorgangen boven de 159mHz pakt.
Ik heb nu even geen idee of ik hier iets aan kan doen of dat er bv ergens een andere instelling op de 3600 is de ontvangst kan verbeteren.
Ik heb op suggestie elders op dit forum al een DAB bandstopfilter geprobeerd, maar dat maakt geen verschil.
(Jullie snappen het ws al... ik ben niet heel ervaren in deze wereld).
Hoor graag.
______________________
UBC780XLT
UBC3300XLT
UBC3600XLT
Diamond X50N
CB President Washington AM/FM/SSB
Antron A99
Offline Pullu5
Re: 3300, 3600 en RSSI
« Reactie #1 Gepost op: 28 januari 2026, 19:17:22 »
Heeft er echt niemand ervaring met RSSI?
UBC780XLT
UBC3300XLT
UBC3600XLT
Diamond X50N
Antron A99
« Reactie #2 Gepost op: 28 januari 2026, 20:46:36 »
Signaalsterkte is een indicatie en hier op het forum is al vaak gemeld dat de analoge scanners het vaak beter doen op analoge frequenties dan digitale scanners op analoge frequenties. Kijk welke analoge frequentie op de 3300 het goed doet en laat de 3600 hier op zoeken. Heb je trouwens de database van Rijnmond hier vandaan gehaald https://deltascannerzeeland.nl/overige/scanners/scanner-indelingen/ ?
Offline Pullu5
« Reactie #3 Gepost op: 28 januari 2026, 20:48:17 »
Dank.
Ja, inderdaad.
UBC780XLT
UBC3300XLT
UBC3600XLT
Diamond X50N
Antron A99
3300, 3600 en RSSI
« Reactie #4 Gepost op: 28 januari 2026, 21:01:02 »
Even vanaf het begin: je hebt de List to monitor op On staan en Select Service Types ook op On? Squelch op 2?
