Auteur Topic: Antenne locaties Dutch Mil  (gelezen 9644 keer)
Offline Faramir
« Gepost op: 19 januari 2026, 09:18:22 »
Heeft iemand enig idee waar de antenne's staan van Dutch Mil?
Specifiek zoek ik de locatie van waaruit 128.350 vandaan komt.
Voor de vuist weg gok ik Nieuw Milligen maar wie weet komt het ook vanuit Amsterdam.
Re: Antenne locaties Dutch Mil
« Reactie #1 Gepost op: 19 januari 2026, 14:30:48 »
Volgens mij gebruiken ze remote transmitter sites https://vliegtuigenspotter.nl/spotters-info/frequenties-luchtvaart/
Offline Faramir
« Reactie #2 Gepost op: 19 januari 2026, 14:44:44 »
Eerlijk gezegd hoop ik daar op maar ik vrees ervoor. Als het weer het toestaat zal ik eens op de motor stappen en richting Nieuw-Milligen gaan met de 160DN en de RH3.
Online Noordzee
« Reactie #3 Gepost op: 19 januari 2026, 20:00:29 »
Het Zello-kanaal Dutchmill gebruikt 132.350 (Dutch Mil Info) en 129.925 (Deelen Tower).
Vermoedelijk komt 132.350 dan vanuit Nieuw Milligen.
Kristalscanner Roberts Air Airband / Antenne Diamond BC 100-S
Kristalscanner Semicom 8000 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-22 20.9103 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-25 20-9106 FM & Airband
Kristalscanner Regency HX 650 FM
Kristalscanner Scooper 102A FM
Zello via mijn iPhone
« Reactie #4 Gepost op: 19 januari 2026, 20:32:15 »
132.350 heeft verschillende locaties. Bij het melden moet je je locatie vermelden, zodat ze de dichtstbijzijnde zender kunnen selecteren.
'Dutch Mil Info, PH-ABC over Dordrecht'.
« Reactie #5 Gepost op: 19 januari 2026, 21:52:34 »
Wij hebben hier op Walcheren (zuid west Nederland) een sterk signaal van enkele luchtvaart frequenties.
Met name Amsterdam Info (124.300 MHz) en Dutch Mil (132.350 MHz) komen hard door.
De kans is groot dat deze hiervandaan komen. Dit voorjaar nog eens gaan polsen....
Twee locatie's zijn aan de Hoge Duvekotseweg nabij Aagtekerke / Oostkapelle.
https://www.google.com/maps/place/51%C2%B033'00.7%22N+3%C2%B032'46.5%22E/
https://www.google.com/maps/place/51%C2%B032'54.9%22N+3%C2%B031'42.5%22E/
Eerder topic (2020): https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=21375.msg309503#msg309503
Offline Faramir
« Reactie #6 Gepost op: 20 januari 2026, 02:39:39 »
De locaties aan de Duvekotseweg zijn ms bekend, daar heb ik aan gewerkt. Het gaat voor mij specifiek over 128.350.
Offline Loneship69
« Reactie #7 Gepost op: 25 januari 2026, 00:47:23 »
Het komt zeker niet vanuit Amsterdam. Ondanks het feit dat ze tegenwoordig bij de LVNL op Schiphol Oost zitten, kan ik geen enkele VHF of UHF van Dutch MIL hier echt ontvangen. Het leeuwendeel van de LVNL zenders (niet alles) staat op de twee torens bij de Nieuwe Meer. Dat knalt aardig naar binnen hier.
Dutch MIL heb ik soms nog wel zwaar in de ruis, afhankelijk van de omstandigheden. Erg jammer, vaak zie je toch ook wel dat er (ook) zenders staan nabij het fysieke ATC gebouw maar dat is dus niet het geval. Ondanks de verhuizing destijds.
Ook Bandbox (die zitten fysiek dan nog wel op de Veluwe) gebruikt bij mijn weten geen vaste zenders op of nabij Schiphol.
Offline Faramir
« Reactie #8 Gepost op: 25 januari 2026, 06:49:19 »
Dank, eerlijk gezegd verwacht ik een snoeiharde ontvangst op het smalle weggetje dat rondom AOCS Nieuw-Milligen loopt. Daar staan ook drie grote masten met antennebalkons. Zo gauw de pekel weg is ga ik die kant op en hoop het dan te bevestigen.
« Reactie #9 Gepost op: 25 januari 2026, 08:19:25 »
Ik denk dat je het moet zoeken in de gebieden waar 128.350 actief is.
Offline Faramir
« Reactie #10 Gepost op: 25 januari 2026, 09:41:12 »
Zou je denken, maar vertrekkende vliegtuigen vanaf Eindhoven worden doorverwezen naar 128.350 en die zie ik niet in je overzicht Johan.
In elk geval staan de antenne's ervan niet op EHEH. Mogelijk Volkel dan maar daar kom ik vaak genoeg langs om dat uit te proberen.
Trappen we nog wat kilometers  :)
« Reactie #11 Gepost op: 25 januari 2026, 09:43:56 »
128.355.
« Reactie #12 Gepost op: 25 januari 2026, 09:44:02 »
Ik denk dat er in de tussentijd een hoop verandert is sinds de Mil ATCC op Schiphol zit.
Misschien dat een insider heer meer over kan vertellen?
Offline Loneship69
« Reactie #13 Gepost op: 25 januari 2026, 10:33:40 »
Ik dacht dat voor EHEH en eigenlijk heel zuid-Nederland de 125.930 inmiddels veel frequenter gebruikt wordt. Dutch MIL South noem ik het zelf maar. 336.325 MHz is denk ik de gekoppelde UHF hier van. Ik sluit niet uit dat hiervoor nog wel iets remote in Brabant staat.
« Reactie #14 Gepost op: 25 januari 2026, 10:37:25 »
Staan inderdaad gekoppeld aan elkaar.
