Auteur Topic: Informer Pro 2.0 USB driver nodig ?  (gelezen 6896 keer)
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
  • Eric-Jan van den Bogaard
« Gepost op: 18 januari 2026, 12:54:22 »
ik hoor dus wel een bliep, als de programmer wordt aangesloten, maar er blijft de melding staan dat ik nog steeds de Informer moet plaatsen in de docker,
terwijl deze er toch echt in zit, F3 doet dan ook niks, en zie geen scherm verandering van de software, doe ik nog iets fout, of moet ik nog een USB driver installeren ?
Ik gebruik Windows 10 HOME 64bit jaar 2021
in aparaatbeheer  kan ik niets bijzonders zien, ook niet bij in en uitpluggen zie ik niets veranderen, wel is er dan steeds een bliep te horen,
ik weet het ff niet meer, ik ben een Macbook Pro gebruiker, moet dus noodgedwongen weer window$ gebruiken, dus heb ik dan toch weer wat moeite daarmee..
Eric-Jan van den Bogaard,
scanners: UBC125XLT, UBCD3600XLT, pager: Informer Pro 2.0, Programmer: AP-900P GP
Offline GerP
Re: Informer Pro 2.0 USB driver nodig ?
« Reactie #1 Gepost op: 18 januari 2026, 13:05:30 »
Eric-Jan,
Mss. is de vraag al beantwoord? maar heb je de batterij eruitgehaald voor je hem in de programmer plaatst?
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
« Reactie #2 Gepost op: 18 januari 2026, 13:35:41 »
ik heb uiteraard de AAA er uitgehaald, eerst de pager via z'n menu afgesloten zelfs,
eerst de programmer software opgestart en dan de USB kabel in mn laptop, en de pager in de standaard gezet,
alles dus volgens de handleiding, maar indrukken F3 geeft geen resultaat, de pager is niet ontdekt.
Offline GerP
« Reactie #3 Gepost op: 18 januari 2026, 13:58:47 »
Kun je zien welke driver is geinstalleerd bij de betreffende poort waarop de programmer zit?
Mijne bv. Prolific 3.9.6.0 van 17-6-2024.
« Reactie #4 Gepost op: 18 januari 2026, 14:06:47 »
Iedere programmer wordt vooraf getest, ook deze is getest.
In dit geval is wrs de verkeerde software gebruikt, met de oude driver versie.
https://www.semafoonwinkel.nl/USB-programmeerset-voor-Informer-2.0
Hier staat de juiste versie. Die gebruiken wij om de programmers te testen voor levering.
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
« Reactie #5 Gepost op: 18 januari 2026, 14:08:15 »
Heb niks kunnen vinden, het is ook weer de eerste keer dat ik met Window$ bezig ben, ik ben normaal een Mac user (MacBookPro)
en kan mn weg nog niet vinden de GUI staat ook nog op "tegels" wat ik lastig vind.
ik zou dus moeten weten in details, hoe ik naar de COM porten moet komen, en wat de juiste instellingen moeten zijn,
In de Programmer software zie ik niks daarvoor...
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
« Reactie #6 Gepost op: 18 januari 2026, 14:11:43 »
Ja, ik heb 1.1.6  (About) en ook daarvandaan geladen.
Offline GerP
« Reactie #7 Gepost op: 18 januari 2026, 14:45:01 »
Mss. zijn er nog wat update's te krijgen voor jou Windows 10 Pc,
Anders even op zoek naar de bovengenoemde driver en eens installeren, (danwel opnieuw).
Anders zou ik het ook niet weten.
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
« Reactie #8 Gepost op: 18 januari 2026, 15:53:20 »
Nou, ik heb gezocht maar kan dat al helemaal niet vinden, de GUI is goed dicht getimmert door M$/Acer
de pager krijgt wel stroom in de stand, want pager floept dan aan, maar geen reaktie op mn Acer laptop,
de laptop geeft wel geuid bij aansluiten, als een herkend aparaat, maar zie geen pop-up,
ik moet wel zeggen dat er meer software op staat voor andere porto's.
ik zal maar een (2e hands) pc te voorschijn halen, misschien is die beter, maar heb die ook nog niet echt veel gebruikt... geen idee welke Win OS versie
ben op een gegeven moment dus overgestapt op een MacBookPro, wat mij veel beter bevalt, wordt niet langzaam blijft snel, is stabiel en veilig.
en ook al niet zo nieuw : 2e hands,late 2013, OS Catalina 10.15.7 cpu: i7 16GB DDR3 ik begon met een nieuw (mid2015) te duur gekocht dus, de 2ehands presteerd beter...
Offline GerP
« Reactie #9 Gepost op: 18 januari 2026, 16:46:02 »
Ik zelf gebruik ook graag een Macbook,
Maar heb er nog een aantal windows 11 pc's bij voor diverse zaken zoals PDW voor duitse netwerken, Nat3 en P2000, Ook voor het proggen van pagers.
Maar mss. dat een 2de hands pc je kan uithelpen met het programmeren van de pager.
Op afstand is dat al lastig, Mss. weet een ander forumlid een oplossing.
In ieder geval succes.
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
« Reactie #10 Gepost op: 18 januari 2026, 19:18:04 »
Ja, klopt helemaal, ik ga ook niet te veel met die m$ laptop rotzooien,
want dan sloop ik die andere setup's die dus wel werken voor die porto's
wat misschien ook juist de oorzaak is, mn 2e hands pc is nog vrij schoon,
ik laat nog van me horen..
installeren van software gaat toch veel beter bij een Mac...
