Auteur Topic: Informer Pro 2.0 achtergrond verlichting  (gelezen 6227 keer)
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
  • Eric-Jan van den Bogaard
« Gepost op: 17 januari 2026, 14:06:18 »
Wat ik op de Informer Pro 2.0 merk, is, dat de achtergrond verlichting te pas en onpas uit schakeld,
terwijl ik toch nog pas een knop heb ingedrukt, dit is hinderlijk want opnieuw een knop indrukken heeft als
resultaat dat dan die functie ook uitgevoerd wordt, en niet alleen dus het licht weer inschakeld.
Eric-Jan van den Bogaard,
scanners: UBC125XLT, UBCD3600XLT, pager: Informer Pro 2.0, Programmer: AP-900P GP
Re: Informer Pro 2.0 achtergrond verlichting
« Reactie #1 Gepost op: 17 januari 2026, 16:36:45 »
Veel is via de software te tweaken.
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
« Reactie #2 Gepost op: 17 januari 2026, 19:43:49 »
Okay, ik ga dan alles eens nalopen...
iig bedankt,
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
« Reactie #3 Gepost op: 18 januari 2026, 01:34:06 »
Voorlopig wil de software van de programmer niet op de Windows 10HOME 64bit niet lopen, directories moeten werken,
maar krijg vraag om password in te vullen...
volgende keer ga ik kijken of ik de virusscanner uitgeschakeld  krijg,
Window$ is echt een ramp, als je niet meer gewend bent om te dat te gebruiken....
Een mac werkt veel beter bij mij....
« Reactie #4 Gepost op: 18 januari 2026, 07:16:14 »
Password staat gewoon in de handleiding. AC0601
Virusscanner mag aktief zijn.
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
« Reactie #5 Gepost op: 18 januari 2026, 12:39:27 »
Oops, daar heb ik overheen gekeken, maar nu ander probleem... ik maak even een nieuw topic aan...
Offline paolo
« Reactie #6 Gepost op: 19 januari 2026, 17:19:23 »
Is toch ook leuk om zelf te puzzelen toch ipv voor elk vinkje in de software een topic te starten?🤣
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
« Reactie #7 Gepost op: 19 januari 2026, 21:18:34 »
Ik doe niks anders dan puzzelen, het is allemaal nieuw voor mij... en de post moet toch bij het topic blijven, zonder dat er weer iets anders aangesneden wordt,
en dat er vreemde commentaren bij komen, die er niks mee te maken hebben blijft het toch een beetje overzichtelijk.
verder nog iets ?
