Auteur Topic: Tijd instelling Informer Pro 2.0  (gelezen 7309 keer)
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
  • Eric-Jan van den Bogaard
« Gepost op: 11 januari 2026, 22:18:48 »
ik merk dat de tijd aanduiding nogal willekeurig binnen 1 minuut is,
dit komt door het P2000 netwerk zelf ? de Informer 2.0 heeft zelf geen tijd backup ?
Eric-Jan van den Bogaard,
scanners: UBC125XLT, UBCD3600XLT, pager: Informer Pro 2.0, Programmer: AP-900P GP
Re: Tijd instelling Informer Pro 2.0
« Reactie #1 Gepost op: 12 januari 2026, 06:05:31 »
Het P2000 netwerk stuurt periodiek een time-set commando. Daar corrigeert de pager de tijd op.
Je kunt via de software dit ook uitschakelen (flex time) en handmatig de tijd/datum instellen. Maar ik zie daar geen voordeel van.
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
« Reactie #2 Gepost op: 12 januari 2026, 12:23:51 »
Daarom wil ik weten of de Informer een RTC heeft, zodat dus de tijd constant blijft,
een RTC heeft vaak een kleine cell die de klok laat lopen als bv de AAA er uit is of vervangen wordt,
RTC = RealTime Clock
« Reactie #3 Gepost op: 12 januari 2026, 12:41:57 »
Vraag is hoe nauwkeurig die is, aangezien jij verschillen ziet. Dat zal na de set time gebeuren.
Na verloop van tijd is de backup accu leeg, en de tijd en meldingen dus ook.
De programmering blijft wel behouden uiteraard.
« Reactie #4 Gepost op: 12 januari 2026, 12:52:42 »
Ik neem aan dat het ontwerp nagenoeg hetzelfde is als de andere pagers? Dan zit er een supercap in?
« Reactie #5 Gepost op: 12 januari 2026, 13:40:27 »
« Reactie #6 Gepost op: 12 januari 2026, 16:27:15 »
Dank je! Inderdaad een supercap dus, 0.22F als ik het goed zie.
« Reactie #7 Gepost op: 12 januari 2026, 16:39:14 »
Foto is overigens van de Informer 1.0.
Ik heb nog geen defecte 2.0 liggen om open te schroeven.
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
« Reactie #8 Gepost op: 12 januari 2026, 23:19:38 »
Dan wordt de supercap voor de RTC dus opgeladen door de AAA, hartelijk dank, dan weet ik genoeg.
btw. de tijd aanduiding van deze pagina staat nog op zomertijd, dus een gepost bericht is in het verleden gedaan, daardoor.
« Laatst bewerkt op: 12 januari 2026, 23:30:13 door Eric_Jan (btw) »
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
« Reactie #10 Gepost op: 13 januari 2026, 11:11:48 »
zomertijd
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=19470.msg301418
Bedankt ! wel vreemd dat je dit als gebruiker zelf moet doen, maar, het is niet anders, ben heel blij met alle info die te vinden is op Het Scannerforum.
