Auteur Topic: Nieuw SDR software genaamd Mykola.  (gelezen 46581 keer)
Re: Nieuw SDR software genaamd Mykola.
« Reactie #60 Gepost op: 4 maart 2026, 17:35:32 »
Ik heb eindelijke een buitenantenne en Mykola draait op een mini n100 pceetje waar de (platte) kabel het huis in komt. Want een gaaf stukje software! Ben bijna geneigd een Airspy mini erbij TE kopen hiervoor om de rtl-sdr v4 voor iets anders te gebruiken.
Offline pb54
« Reactie #61 Gepost op: 4 maart 2026, 17:52:16 »
Ja, ik wil niets anders meer voor Mil Air searching.
Het lijkt alsof iedereen deze app "gewoon" beoordeelt als een volgend SDR programma met wat scanmogelijkheden en het zoals gebruikelijk altijd te duur vindt.
Ik zie met deze enorme search snelheid echt een heel nieuwe tool. Misschien een niche, maar wel héél krachtig.
De methode: serieel stappen door SDR full bandwidth sampling windows en daarin zwakke SNR piekjes razendsnel herkennen is echt nieuw. (Vooral voor een grote freq range en hele korte uitzendingen zoals Mil Air en hoge "mis-kans")
Ook het blocken van hele (storing) ranges en razendsnel signalen herkennen in de kleine waterfalls maakt zoeken een verademing.
Ik zie b.v. vrijwel meteen of de search blijft hangen op MilSat data & piraten of op AM signalen en kan met 1 muisklik blocken en verder.
Ik hoop ook dat deze prijsstelling naar de "pro" schuift en er en iets prijsvriendelijkere "amateur" versie komt.
Maar specifiek Mil Air zoeken op ieder ander apparaat is hier vanaf nu echt wel achterhaald :)
2x UBC780XLT, Reuter RDR52/RDR51, Belka, Icom IC-R6, AirspyMini&HF+
« Reactie #62 Gepost op: 4 maart 2026, 20:37:08 »
Ik ben al blij dat ik iets hoor ipv een bak ruis  :)
De mogelijkheden die jij nu opsomt, Pb, die moet ik nog ontdekken. Net ook eindelijk SDR# aan de praat gekregen en ook al krijg ik uitslag van het programma om de een of andere reden, als ik de tetra en scan plugin aan de praat krijg ben ik weer een stukje blijer.
« Reactie #63 Gepost op: 4 maart 2026, 21:50:40 »
Chinook heeft me ooit vriendelijk zijn SDR# setup gestuurd en dat lukte niet. Hopelijk krijg ik nu wel de scan functie aan de praat.
Offline pb54
« Reactie #64 Gepost op: 13 maart 2026, 14:33:30 »
Mykola tip:
MykolaSDR is primair gebouwd om frequency ranges af te zoeken.
Maar je kunt ook heel simpel een serie vaste kanalen invoeren.
Bij "add range" vul je bij stop/start dezelfde frequentie in en vervolgens geef je de range een vaste kanaal naam.
Bv. "Volkel TWR" "Schiphol APPR" etc
Zo kun je een lange lijst vaste kanalen maken die je ook simpel kunt de/activeren en ordenen in de lijst.
Ook met vaste kanalen is de scansnelheid extreem snel en heb je maar 1 squelch stand nodig vanwege SNR detectie.
« Reactie #65 Gepost op: 13 maart 2026, 19:51:47 »
Bedankt voor de tip PB. Wat ik jammer is, is dat ik niet een frequentie als 131.50000 kan plakken maar er handmatig 131 500 000 van moet maken. Vrij irritant.
Offline pb54
« Reactie #66 Gepost op: 13 maart 2026, 20:13:52 »
Klopt, maar dit is in ieder geval een workaround voor de free demo versie...
Je kunt zelfs meerdere kopieen/instances ieder een eigen freq lijst of SDR HW device geven op 1 PC.
En handige combi's maken met vaste kanalen, search ranges, block ranges en alpha tags.
Dat geeft nogal wat opties met wat creativiteit  ;)
Offline sebastiaan
« Reactie #67 Gepost op: 13 maart 2026, 22:34:44 »
Dit programma werkt helaas alleen met analoge frequenties toch? Wel jammer want hij is super snel.
Online Rovaks
« Reactie #68 Gepost op: 14 maart 2026, 07:24:16 »
Er zijn meerdere versies van, welke zouden jullie adviseren? Of zijn ze allemaal even goed?
« Reactie #69 Gepost op: 14 maart 2026, 08:28:02 »
Hi Rovaks, bij mijn weten kan je alleen de gratis versie downloaden en uitproberen. Amateur en Pro moeten nog gelaunched worden en we hebben al een kleine voorproefje van de prijs gekregen, zoals je hierboven kunt lezen.
In het schema kan je de verschillen tussen de versies zien: https://mykola-sdr.netlify.app/
« Reactie #70 Gepost op: 14 maart 2026, 11:34:18 »
Dat met meerdere SDR's en instances van Mykola kan ik binnenkort proberen als m'n Airspy mini binnen. Wat bedoel je met combi maken en alpha tags?
Offline pb54
« Reactie #71 Gepost op: 14 maart 2026, 13:14:30 »
Nou, je kunt iedere instance van de free versie z'n eigen SDR laten aansturen en eigen antenne.
(bv een serie goedkope dongletjes en een paar airspy's)
En voor iedere instance een apart "doel" maken met de vaste kanalen voor een bepaalde dienst.
Met combi's bedoel ik dat je én vaste kanalen én ranges kunt combineren (niet veel scanners doen dat)
B.v. de hele Mil Air als search range, en alleen specifieke vaste Mil Air kanalen op VHF.
Of de ham-banden als search ranges en daarnaast een aantal "priority" vaste kanalen op bv de marifoonband.
Met alpha tags, bedoel ik dat je alles netjes een naam kunt geven en categoriseren, en die naam wordt meteen getoond als een kanaal/range iets oppikt.
De mogelijkheden zijn vrij eindeloos met een beetje creatief puzzelen en programmeren, en dat gratis...
Offline Gotya
« Reactie #72 Gepost op: 14 maart 2026, 14:24:41 »
Heb het hier geprobeerd met een airspy R2 en een mini en dat gaat goed, maar met een Hack RF en een airspy R2 heb ik problemen met de audio, klinkt vervormd en is niet verstaanbaar.
Offline pb54
« Reactie #73 Gepost op: 14 maart 2026, 14:29:45 »
Kan zijn dat je dan tegen USB throughput en/of CPU limiet aanloopt. Hoe meer devices/totale sample bandbreedte hoe meer er gevraagd wordt.
Offline Gotya
« Reactie #74 Gepost op: 14 maart 2026, 20:34:19 »
Dat zou kunnen, met de Hack RF heb je een bandbreedte van 20 MHz, zal deze week nog eens proberen met de mini in plaats van de Hack.
Voordeel met de bandbreedte van de Hack dat je burger luchtvaart band in 1 keer pakt.
Ik gebruik de software eigenlijk alleen om onbekende frequenties en/of bekende frequenties die actueel gebruikt worden op te sporen.
De gevonden frequenties schrijf ik op en zet ze dan in de ontvangers en in mijn eigen database.
