Auteur Topic: Zoekopties Frequentie Database  (gelezen 34113 keer)
Online Faramir
Re: Zoekopties Frequentie Database
« Reactie #45 Gepost op: 10 september 2026, 18:00:53 »
Dubbele frequenties in een database? Lijkt me een no-go. Eerder een knop met zoektips zodat gebruikers eenvoudig een aantal opties kunnen zien om zoeken effectiever te maken.
Offline Pieter61
« Reactie #46 Gepost op: 10 september 2026, 19:02:48 »
Nou, om dat als No-Go te bestempelen gaat volgens mij te ver en doet ook geen recht aan de beheerder(s) van de database
Het is een blijft een hobby die heel veel mensen leuke informatie geeft.  :)
Het is denk ik nooit te voorkomen dat er ook dubbel frequenties in een database komen met dezelfde gebruiker, zie bv 122.2500 / 122.60000.
Kijk eens onder de zoekopdracht Brandweer en de lijst is enorm.
Maar heeft alles met de specifiek aangegeven gebruikers te maken.
En dat is altijd wel weer interessante informatie.
Maar om nu de hele database door te gaan spitten lijkt mij ook een heidense klus.
Offline Noordzee
« Reactie #47 Gepost op: 11 september 2026, 10:52:38 »
Helemaal eens, check ook bv 122.500, 122.600 en 122.700
Het zou fijn zijn als voor die paar door mij genoemde voorbeelden een aanpassing gedaan kan worden.
Kristalscanner Roberts Air Airband / Antenne Diamond BC 100-S
Kristalscanner Semicom 8000 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-22 20.9103 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-25 20-9106 FM & Airband
Kristalscanner Regency HX 650 FM
Kristalscanner Scooper 102A FM
Zello via mijn iPhone
« Reactie #48 Gepost op: 11 september 2026, 11:20:17 »
Wat is er mis met die 3 dan?
Offline Noordzee
« Reactie #49 Gepost op: 11 september 2026, 11:30:18 »
Met die 3 is juist helemaal niets mis.
Ik geef ze als voorbeeld omdat 1 frequentie op meerdere plekken gebruikt wordt.
Dus precies als de drie door mij gevraagde aanpassingen (bv 160.925). Bij die drie zou het ook mooi zijn als ze twee keer voorkomen zodat ze gevonden worden op twee plaatsnamen.
« Reactie #50 Gepost op: 12 september 2026, 10:37:44 »
Het is in het plaats veld ook mogelijk om te zoeken met een %-teken om een onderdeel van de tekst te vinden. Bijvoorbeeld %dam om alle plaatsen eindigend op dam te vinden of %delfzijl% om alle frequenties met delfzijl ergens in de plaatsnaam te vinden.
Ik ben hier wel heel blij mee omdat ik nu ook freqs zie die ik anders mis als ik op mijn plaatsnaam zoek  ;D
« Reactie #51 Gepost op: 12 september 2026, 15:22:44 »
Een apart topic aanmaken en op slot zetten met tips ? Ook bv om te zoeken op capcode, daar was een optie voor maar die ben ik vergeten, er zijn veel meer tips om te zoeken, die is dan makkelijk terug te vinden als het in 1 topic staat ?
Het uitleg frequentie topic zit een beetje vol met andere berichten.
Offline Noordzee
« Reactie #52 Gepost op: Gisteren om 10:01:21 »
Helaas werkt dit bij mij niet meer sinds de laatste update van de database.
BV %Terschelling% werkt niet meer. Ik kan nu alleen zoeken op bv Terschelling of West-Terschelling.
Heeft iemand een alternatieve manier van zoeken gevonden?
