Auteur Topic: Zoekopties Frequentie Database  (gelezen 33161 keer)
Re: Zoekopties Frequentie Database
« Reactie #30 Gepost op: 27 december 2025, 20:07:16 »
NS Veiligheid & Service heeft geen analoge porto's meer. Ze maken gebruik van digitale porto's op het GSM-R net. Wel dragen ze voor rechtstreekse communicatie met het rijdend personeel op de stations een analoge porto en werken dan op frequentie 429.88750.
Ik zal eens op het station hier 429.88750 uitluisteren.
« Reactie #31 Gepost op: 27 december 2025, 20:32:21 »
Hi MikeXenu, Probeer dan ook Arriva te vinden want die rijden vanaf Amsterdam ook naar Groningen https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=37792.0
« Reactie #32 Gepost op: 27 december 2025, 22:20:43 »
Volgens mij gaan we hier nu toch wel een beetje off topic.
« Reactie #33 Gepost op: 27 december 2025, 22:21:48 »
Eh excuses Johan, zal beter opletten.
« Reactie #34 Gepost op: 28 december 2025, 05:06:58 »
Is niet persoonlijk bedoeld, ik deed er net zo goed aan mee.
Ik heb er even een apart onderwerp van gemaakt, zo houden we de boel gescheiden.
Offline PA11581
« Reactie #35 Gepost op: 14 februari 2026, 21:18:47 »
Waarom is in de omschrijving geen vliegbasis meer te vinden?
Voor de aanpassing/wijziging van de Frequentie database kon je o.a. vliegbasis Volkel frequenties vinden als je Volkel in plaats invoer en vervolgens de selectie verfijnende in de resultaten op de link vliegbasis Volkel te klikken.
Zo kon je uiteindelijk alles van zo’n basis selecteren.
Jammer maar wordt dit nog aangepast?
Uniden SDS200E - Uniden UBC780XLT - Uniden UBC125XLT - Icom IC-R5 - Diamond D-777 - Diamond SS500 - Sirio WY 108-3N - Moonraker MRP-2000 MK2
« Reactie #36 Gepost op: 15 februari 2026, 06:22:51 »
Ja dat wordt nog aangepast, ik denk dat ik daar vandaag wel aan toe kom.
« Reactie #37 Gepost op: 15 februari 2026, 07:37:19 »
Als je nu bij Omschrijving/Naam Vliegbasis Volkel invult krijg je alles in 1 keer te zien.
Offline PA11581
« Reactie #38 Gepost op: 15 februari 2026, 18:42:49 »
Johan, bedankt voor je reactie.
Het werk net iets anders dan voorheen maar in het veld  "plaats" Volkel" invul en in het veld "Omschrijving/Naam"  vliegbasis invul...
Boem!
Hartstikke bedankt Johan.
Offline Noordzee
« Reactie #39 Gepost op: 6 september 2026, 20:55:53 »
Johan, wil je wat wijzigingen aanbrengen in de database die het zoeken makkelijker maakt?
160.925 Delfzijl/Eemshaven. >>   Delfzijl / Eemshaven    (want nu wordt deze frequentie niet gevonden als je bv op Delfzijl zoekt.)
160.750 Amsterdam/IJmuiden     >> ook met spaties werken
160.775 DenHelder/Texel/Vlieland.   >> idem
Bedankt alvast...
Kristalscanner Roberts Air Airband / Antenne Diamond BC 100-S
Kristalscanner Semicom 8000 FM & Airband
Kristalscanner Realistic 20.9103 FM & Airband
Kristalscanner Regency HX 650 VHF & UHF
Kristalscanner Scooper 102A VHF
Zello via mijn iPhone
« Reactie #40 Gepost op: 7 september 2026, 07:04:57 »
Deze 3 heb ik in ieder geval gedaan.
Ik zal vandaag wel even verder zoeken of ik soortgelijke gevallen kan vinden.
Offline Noordzee
« Reactie #41 Gepost op: 8 september 2026, 18:51:00 »
Het maakt helaas geen verschil. De frequenties worden nog steeds niet gevonden als je bv op "Delfzijl" zoekt. Misschien is het een idee om dan maar twee keer die frequentie te maken in de database. Bv één keer met Delfzijl en één keer met Eemshaven.
Offline HansV075
  • Senior System Consultant
« Reactie #42 Gepost op: 8 september 2026, 20:43:39 »
Het is in het plaats veld ook mogelijk om te zoeken met een %-teken om een onderdeel van de tekst te vinden. Bijvoorbeeld %dam om alle plaatsen eindigend op dam te vinden of %delfzijl% om alle frequenties met delfzijl ergens in de plaatsnaam te vinden.
IC-R8600 | IC-R30 | AR-DV1 | AR-DV10 | SDS100E | SDS200E | AE 125 H
AH-8000 | LA 400 | SA7000
« Reactie #43 Gepost op: 10 september 2026, 16:05:38 »
Met %worden de gevraagde frequenties hierboven gevonden
Offline Noordzee
« Reactie #44 Gepost op: 10 september 2026, 17:38:30 »
Is voor nu handig. Maar je kunt niet van iedere willekeurige gebruiker verwachten, dat die standaard op die manier gaat zoeken. Dus daarom de tip om gewoon twee keer die frequentie te hanteren in de database. Eentje voor elke plaats.
