Auteur Topic: Geluidsbestanden op de Inrico S200  (gelezen 4022 keer)
Offline Faramir
« Gepost op: 27 december 2025, 07:44:07 »
Op de Inrico S200 zijn de ontvangen  berichten terug te luisteren in de 'Recent' log.
Dat houdt in dat de geluidsbestanden op het apparaat worden bewaard.
Weet iemand of deze ook over te zetten zijn naar de PC via de USB verbinding?
Offline commtel215
  • TOT GISTEREN
Re: Geluidsbestanden op de Inrico S200
« Reactie #1 Gepost op: 27 december 2025, 09:42:53 »
Vraag op zello sheet zetten ?
Ubc 180. Ubc .Kenwood R 1000 .Bravo 802.Flexbox. Ubc xl 50
( Commtel 112 voor PDW). UBC 355 Xlt
UBC XLT 125 , zello op aparte telefoon,
INRICO S200 POC RADIO ,ABBREE GP-8900 PLUS  ,Anycecu W2 N60 4G
Offline Faramir
« Reactie #2 Gepost op: 30 december 2025, 10:06:29 »
Gedaan, maar het lijkt er tot dusver op dat de bestanden in een onbekend formaat worden opgeslagen.
Tot dusver geen resultaat.
Offline Jewannes
« Reactie #3 Gepost op: 30 december 2025, 15:11:14 »
Als je het apparaat via usb aansluit op een pc wordt het 99 van de 100 keer weergegeven als een extern schijfstation. Daarin kun je dan vervolgens zoeken naar mappen/folders die iets met geluid te maken zouden kunnen hebben. Het lijkt me sterk dat deze firma een eigen audioformaat hanteert.
Offline Patrick67
« Reactie #4 Gepost op: 30 december 2025, 19:18:22 »
Als je weet met welke extensie de bestanden worden opgeslagen dan kan je wellicht in google zoeken naar een mogelijkheid om ze af te spelen of eventueel om te zetten in iets bruikbaars.
Wat je ook nog kunt proberen is om een bestand te openen met VLC player deze speelt ook de meer exotische bestanden af.
Offline Faramir
« Reactie #5 Gepost op: 31 december 2025, 08:40:16 »
De S200 is inderdaad als een extern device te banderen via de USB verbinding met de computer.
Alle mappen die ik zie geven me niet duidelijk aan waar deze bestanden te vinden zijn, de informatie kreeg ik via het andere forum.
De data van Zello zit ergens in de Android/data folder en ga daar maar zoeken... Persoonlijk heb ik het vermoeden dat het in een soort database zit, in elk geval heb ik geen bestanden kunnen vinden die herkenbaar zijn als een log/data van Zello. Wellicht dat ik het kan vinden via Windows versie van Zello op de PC.
