Auteur Topic: Meet kortsluiting in sirio WY 155-6N  (gelezen 3126 keer)
Offline themace
« Gepost op: 20 december 2025, 10:09:56 »
Deze antenne is eerder besproken in een ander onderwerp binnen de antenne topic
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=9844.15
Ik heb de antenne gezet, maar meet nu een sluiting in de plug (en ook de kabel zonder de plug) tussen massa en de midden pin. De plug op het dak heb ik doorgemeten voor hij het dak op ging, dus was toen prima. Echter nu na plaatsing meet ik een sluiting. Ik heb geen ervaring met Yagi beams, maar dit zou toch niet moeten ?
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
JWX Mobile window antenna
Re: Meet kortsluiting in sirio WY 155-6N
« Reactie #1 Gepost op: 20 december 2025, 10:14:01 »
Dan zal er kennelijk in de antenne zelf iets van een aanpassing zitten waardoor jij nu een sluiting meet.
Mooie zou zijn als je de connector van de antenne zelf eens kan meten.
« Reactie #2 Gepost op: 20 december 2025, 14:43:52 »
Wat ik lees is dat deze antenne een N connector heeft en dat vaak geprobeerd wordt er een pl259 in te persen.
Bij het chassis deel in de antenne wordt dan de binnenkern tegen de buiten kern aangedrukt, enige remedie is dan met een tangetje of naaldje de binnenkern in het chassisdeel te fatsoeneren en de juiste N plug (of verloop) te gebruiken.
Offline themace
« Reactie #3 Gepost op: 21 december 2025, 15:52:05 »
Nee er zit echt een N connector op, dus dat is het niet. Er zit niks anders op dan het dak weer op te gaan, dus ff een geschikt moment afwachten. Ik wilde alleen even zeker weten dat een Yagi niet anders werkt ofzo. Hij ontvangt ook voor geen meter dus er zit echt iets niet goed.
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
