Auteur Topic: P2000-apparatuur toont jaartal 1994 vanaf 1 januari 2026  (gelezen 29201 keer)
Offline Bernt
« Gepost op: 18 december 2025, 19:47:38 »
Vanaf 1 januari 2026 kan apparatuur met een P2000-ontvanger een incorrect jaartal tonen (1994). Dit geldt onder andere voor de oudere Galaxy- en PreCom P1-pagers, lichtkranten en LCD-schermen.
Waarom treedt dit op?
Het P2000-netwerk maakt gebruik van het FLEX-protocol, een communicatieprotocol dat in 1994 is ontwikkeld en werkt met een vaste tijdvector. Deze tijdvector heeft een jaartalbereik van 32 jaar (1994 t/m 2025). Zodra het protocol per 1 januari 2026 over deze grens heen gaat, valt het jaartal terug naar de startwaarde. In diverse producten leidt dit tot de weergave van het jaartal 1994. Dit heeft geen invloed op de ontvangst van meldingen of andere functionaliteit.
Wat betekent dit voor uw organisatie?
Uit testen blijkt dat de oudere Galaxy- en PreCom-modellen ook na 1 januari 2026 technisch volledig blijven functioneren. De enige zichtbare afwijking is het verkeerde jaartal. Voor veel gebruikers zal dit geen praktische gevolgen hebben.
Offline Dani2001
    • Fotopagina Instagram
Re: P2000-apparatuur toont jaartal 1994 vanaf 1 januari 2026
« Reactie #1 Gepost op: 18 december 2025, 19:49:52 »
Misschien een overbodige vraag maar toch voor de zekerheid
Geldt dit ook voor de Swissphone pagers en Xstream pagers?
Verstuurd vanaf mijn SM-A566B met Tapatalk
« Reactie #2 Gepost op: 18 december 2025, 19:58:00 »
Citaat van: ChatGPT
Jaar
5 bits (0x1F)
Offset +1994
➡️ Bereik:
1994 … 1994 + 31
1994 – 2025
 Dat betekent: harde rollover in 2026 als dit veld ongewijzigd blijft.
Inderdaad, nooit geweten eerlijk gezegd. p2kflex gebruikt de FlexTIME maar dat vinkje moet ik op 31-12-2025 maar even uitzetten voor de zekere heden :)
« Reactie #3 Gepost op: 24 december 2025, 15:27:06 »
Artikel is overgenomen van P2000Shop:
Jaartalweergave op P2000-pagers vanaf 1 januari 2026
Wij vinden het belangrijk om onze klanten tijdig en duidelijk te informeren. Daarom geven wij hierbij een toelichting op een bekend en verklaarbaar verschijnsel dat zich vanaf 1 januari 2026 om 00:00 uur kan voordoen bij een aantal P2000-pagers die gebruikmaken van het FLEX-protocol.
Bij deze pagers kan vanaf dat moment het jaartal op het display afwijken. De werking van het P2000-netwerk en de pager zelf blijft volledig betrouwbaar: meldingen worden correct ontvangen en ook tijd, dag en maand worden juist weergegeven. Alleen het jaartal wijkt af.
Wat merk je als gebruiker?
Vanaf 1 januari 2026 kan het voorkomen dat bij sommige P2000-pagers het jaartal op het display niet correct wordt weergegeven. In de praktijk zie je dan vaak het jaartal ‘94’ (twee cijfers) of ‘1994’, terwijl het eigenlijk 2026 is.
Verder verandert er niets aan het gebruik:
Meldingen worden normaal en betrouwbaar ontvangen
Tijd, dag en maand worden correct weergegeven
De pager blijft volledig functioneel
Waarom gebeurt dit?
Het Nederlandse P2000-netwerk maakt gebruik van het FLEX-protocol, een communicatiestandaard die in 1994 is ontwikkeld. Binnen dit protocol wordt tijdinformatie verzonden met een vaste structuur waarin het jaartal een bereik van 32 jaar heeft. Dit betekent dat het protocol is ontworpen voor een jaartalbereik van 1994 tot en met 2025. Zodra deze grens wordt overschreden, valt de jaartalweergave in het protocol terug naar de beginwaarde.
Bij bepaalde oudere productieseries van pagers leidt dit ertoe dat vanaf 1 januari 2026 het jaartal ‘94’ of ‘1994’ wordt weergegeven in plaats van 2026. Dit betreft uitsluitend de weergave van het jaartal en heeft geen invloed op de werking van het netwerk of de pager.
Check snel jouw model
Weet je niet zeker welk pagermodel je gebruikt of jouw pager in aanmerking komt voor een software-update? Met onderstaande stappen heb je snel duidelijkheid.
Controleer het model
Het model staat vermeld op de pager zelf of op de originele verpakking.
Noteer het serienummer
Het serienummer staat op een label aan de achterzijde van de pager.
Kijk naar het aankoopjaar
Heb je een TP100 of TP110 en is deze na 2020 aangeschaft, dan is in veel gevallen een software-update mogelijk.
Twijfel je?
Neem gerust contact met ons op. Wij kijken graag met je mee en geven je direct duidelijkheid.
« Reactie #4 Gepost op: 24 december 2025, 16:09:44 »
Gaat om Galaxy en Precom P1 pagers.
« Reactie #5 Gepost op: 24 december 2025, 16:13:29 »
Mercurius, Informer 1.0, Jupiter, TF100, TF110 ook.
« Reactie #6 Gepost op: 24 december 2025, 16:18:51 »
Informer 2.0 niet.
De Informer Pro 2.0 geeft het jaartal ook vanaf 1 januari 2026 correct weer. Dit model gaat anders om met de tijdinformatie uit het FLEX-protocol dan oudere pagers.
Informer 1.0 / Jupiter / Mercurius / TP100/110:
De Informer Pro maakt gebruik van het FLEX-protocol zoals dat oorspronkelijk is ontworpen. Vanaf 1 januari 2026 kan hierdoor het jaartal op het display afwijken. Dit betreft uitsluitend de weergave van het jaartal en heeft geen invloed op de werking van de pager of het P2000-netwerk.
« Reactie #7 Gepost op: 1 januari 2026, 08:20:24 »
Deze pagers had ik liggen, en mee laten draaien:
Informer 1.0
Informer 2.0
Birdy
sQuad
Datum staat van allemaal goed.
« Reactie #8 Gepost op: 1 januari 2026, 08:22:58 »
Melding gehad dat Galaxy 9.0 verkeerde datum heeft.
Oplossing is heel eenvoudig, doe ik voor de 8.2 ook (daar ging het 10 jaar geleden al fout).
Flextijd uitzetten, en handmatig tijd instellen via menu.
« Reactie #9 Gepost op: 1 januari 2026, 08:32:46 »
Mijn Jupiter Pro gaf ook 94 aan.
« Reactie #10 Gepost op: 1 januari 2026, 08:47:19 »
« Reactie #11 Gepost op: 1 januari 2026, 08:55:49 »
« Reactie #12 Gepost op: 1 januari 2026, 08:57:08 »
« Reactie #13 Gepost op: 1 januari 2026, 09:07:37 »
Galaxy voorbeeld:
« Reactie #14 Gepost op: 1 januari 2026, 09:53:07 »
Update:
Bij Galaxy "Q" versie en TP100/100 kun je niet via menu tijd/datum instellen.
N3c][/url]
