Auteur Topic: MLA30+ antenne  (gelezen 6530 keer)
Offline SWR71
MLA30+ antenne
« Gepost op: 10 december 2025, 18:11:26 »
Hallo allemaal,
Ik heb van de week een MLA30+ loopantenne binnen gekregen, en ben deze aan het uitproberen.
Buiten op mijn dakterras is de ontvangst minimaal tot redelijk.
Onder mijn dak op zolder(dak is niet geisoleerd), geen ontvangst.
Ik kan helaas geen kabel leggen naar mijn dakterras, waardoor ik de antennes op zolder heb staan.
daar hangt ook een 2 meter/70cm antenne die ik gevonden heb op internet van PA0FBK.
Het ding werkt grandioos, dus aan het dak ligt het niet.
Iemand ervaring met de MLA30+?
73 Robert
Offline louis52
Re: MLA30+ antenne
« Reactie #1 Gepost op: 10 december 2025, 20:14:42 »
Beste Robert, ook ik ben in het bezit van een MLA30+. Bij mij doet hij het prima, ideale antenne voor mensen die geen ruimte hebben voor grote mast. Een tip die ik je kan geven is deze, als je het grijze kastje aan de loop open draait zie je daar een kleine regelbare condensator zitten. Door hier langzaam aan te draaien kan je de gevoeligheid iets aanpassen. Heb daar zelf ook mee gespeeld. Op youtube staan diverse filmpjes over deze antenne, daar heb ik dat gezien. Succes met de hobby. 73, Loet.
2 x AOR AR DV1, AOR AR DV10, Uniden SDS 200, Uniden ubcd3600xlt , Diamond X50 , Inverted v antenne 2x7,5 mtr, SDRPlay RSPdx , Anytone 878 voor DMR ontvangst, Yaesu FTDX10 voor HF ontvangst en MLA 30 plus.
Offline Edwin uit 070
Re: MLA30+ antenne
« Reactie #2 Gepost op: 10 december 2025, 20:57:52 »
Ik heb ook een MLA-30+ en die werkt erg goed.
Maar wat mogelijke wel belangrijk is, is dat je 'm ergens zo vrij mogelijk op kan stellen, weg van storingsbronnen. Kan dat niet dan zal de ontvangst heel veel slechter zijn.
MLA30+ antenne
« Reactie #3 Gepost op: 10 december 2025, 21:40:54 »
Hi SWR371, day is jammer om te horen. Heb een koperen buis via eBay besteld voor op de MLA-30+ en hier zit je het een test van de-radio-amateur https://de-radio-amateur.nl/vergelijkende-test-mla-30 De 1 zweert bij extra hoogte en de ander op 2-3 meter hoogte. Het is echt even uit proberen. Zie ook regelmatig foto’s van hengels met daaraan de loop. Het draaien van de loop is essentieel om storingen weg te nullen en signalen te maximaliseren. Liefst wat verder van je huis.
Heb een statief gehaald en heb de zaterdag ervoor uit getrokken om hiermee te experimenteren. Wil graag deze loop meenemen op  vakantie en een rotor erbij zou ook super zijn.
Veel succes met uitproberen
Offline SWR71
Re: MLA30+ antenne
« Reactie #4 Gepost op: 13 december 2025, 18:22:17 »
Ik heb het volgende  op internet gevonden van een Duitser die een loop heeft gemaakt.
Deze is bijna klaar en 3D geprint.
Daar ga ik eens mee experimenteren(leuk)
https://www.richy-schley.de/3d-druck/3d-objekte/mla-30-mega-loop-erweiterung
73 Robert
Re: MLA30+ antenne
« Reactie #5 Gepost op: 13 december 2025, 18:38:06 »
Leuk zeg! Laat het ons weten
Offline SWR71
Re: MLA30+ antenne
« Reactie #6 Gepost op: 14 december 2025, 14:17:31 »
Bij deze een reactie op de onderstaande antenne.
Hij is klaar en werkt fantastisch.
Gewoon op een zondagmiddag naar de 20m band te luisteren, terwijl de antenne ergen luk raak in de woonkamer staat.
Dus de MLA30+ doet wel degelijk zijn werk.
73 Robert
Re: MLA30+ antenne
« Reactie #7 Gepost op: 14 december 2025, 17:39:37 »
Wat zijn je bevindingen,  Noway, als je de tijd hebt gehad om te experimenteren?
Re: MLA30+ antenne
« Reactie #8 Gepost op: 14 december 2025, 22:47:00 »
Hi MikeXenu, dank je wel voor het vragen. Ben net thuis en mijn tijd is gisteren en vandaag volledig opgegaan aan dingen die ik moest doen, halen en familiebezoeken. Zoals gezegd, net thuis en morgen weer werken. Maar ga snel weer een poging wagen
Re: MLA30+ antenne
« Reactie #9 Gepost op: 14 december 2025, 22:47:51 »
73 Robert
Super zeg, heb je de hele bouw kit gemaakt?
MLA30+ antenne
« Reactie #10 Gepost op: 15 december 2025, 18:14:04 »
Zal woensdagavond pas weer bezig kunnen, veels te druk voor kerst. Probeer op tijd klaar te zijn want ik ga proberen zoveel mogelijk Kerst Radiozenders op de Kortegolf (of eventueel MiddenGolf en LangeGolf) proberen te vangen.
MLA30+ antenne
« Reactie #11 Gepost op: 17 december 2025, 21:18:22 »
Vanavond de koperen loop op de MLA30+ gedaan en …. de Sangean doet het beter met whip dan met de loop…..
Sterker nog mijn kleine TecSun 368 rocks!! met de whip.
Ik denk dat het door de voeding komt. Ga van het weekend kijken hoe ik dat kan verbeteren.
Offline SWR71
Re: MLA30+ antenne
« Reactie #12 Gepost op: 18 december 2025, 19:03:51 »
Dus het werkt bij jouw ook Noway?
Ik heb hier ook een mini Whip, maar daar krijg ik niets ontvangen.
73 Robert
Re: MLA30+ antenne
« Reactie #13 Gepost op: 18 december 2025, 20:00:20 »
Hi SWR73,
De loop en ik zijn nog zeker niet elkaars vrienden . De voeding zorgt voor veel ruis en daar ben ik mee bezig, je moet eigenlijk 9-12 volt hebben. Ik wou eigenlijk de DESHIBO WV-601 maar dat vond ik aan de dure kant. Liefst heb ik helemaal geen voeding en de bedoeling was om het makkelijk mee te nemen.
Re: MLA30+ antenne
« Reactie #14 Gepost op: 19 december 2025, 15:42:52 »
Wat deed je Sangean met de bijgeleverd loop, Noway?
