Auteur Topic: Frequentie Leiden  (gelezen 12928 keer)
Offline lopaz123
Frequentie Leiden
« Gepost op: 9 december 2025, 05:23:27 »
Goedemorgen,
Heeft er iemand toevallig nog frequenties voor leiden en omgeving.
Volgende week ga ik namelijk een aantal dagen naar Leiden.
Van de database heb ik al toegevoegd, zo iemand die nog andere heeft om te beluisteren zodat ik deze erbij kan zetten.
Groet uit Tilburg
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Albrecht Desktop 1300
Re: Frequentie Leiden
« Reactie #1 Gepost op: 9 december 2025, 17:15:07 »
Leiden valt heel erg tegen, de database klopt ook niet.
Dierenambulance... allang niet meer.
Barthen en openbare werken gemeente, niet meer aanwezig.
Glashandel van Muiden, niet meer aanwezig
Eigenlijk alles voor Leiden in de frequentie database is niet meer correct.
Rode kruis is gecodeerd.
Marifoon klopt nog wel.
Stadsparkeerplan wordt ook nog gebruikt.
PI2LDN staat hier bijna naast, doet het nog wel.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #2 Gepost op: 9 december 2025, 17:29:11 »
Dan zou je dat door kunnen geven aan Johan, dan wordt de database bijgewerkt.
Dat we het samen doen is namelijk het idee er van.
« Reactie #3 Gepost op: 9 december 2025, 17:41:29 »
De database is er niet alleen voor luisteraars maar ook door luisteraars.
Dat schijnen mensen nog weleens te vergeten.
Offline scanner_hobby_023
« Reactie #4 Gepost op: 9 december 2025, 19:17:48 »
Eventueel kun je landelijk veel gebruikte frequenties uit de database (met name 450-469) in je 3600 zetten (ruimte zat). Misschien ontdek je dan nieuwe gebruikers die nog niet in de database staan.
Ontvangers: Uniden UBCD260DN, Uniden Bearcat UBCD3600XLT NXDN, AOR AR8600 Mark2, Icom IC-R2
RTL-SDR v3, Airspy mini
Antennes: DPD OmniX / MilTenna Omni UHF/VHF, Diamond MR77B / SRH789 / 505E, MiniWhip
Splitter: Mini-Circuit 3-way
Preamp: Uputronics 0.1-4GHz
Filter: Procom BPF225-400
« Reactie #5 Gepost op: 12 december 2025, 18:23:41 »
Ik heb in elk geval de wijzigingen een aantal keren doorgegeven,maar ook ik begrijp dat niet alles aangepast wordt dor drukte.
Wel gebruik ik de last heard functie om te melden dat ik het kanaal heb gehoord.
Heel af en toe hoor je in Leiden trein machinisten en Qbuzz, verder is er eigenlijk voor een gewone scanner luisteraar hier niet veel te beleven.
In de zomer is marifoon kanaal 22 best druk.
Er zitten hier geen grote bedrijven die ook nog eens porto's gebruiken, wel worden de (d)pmr kanalen vaak door cafe's.
« Reactie #6 Gepost op: 12 december 2025, 18:36:14 »
Ik heb anders niets van je ontvangen.
« Reactie #7 Gepost op: 12 december 2025, 20:07:39 »
Dat is meestal als een reactie in een topic,daarin heb ik bv gemeld dat Landowas niet meer bestaat,gemeentelijke sociale dienst en nog een aantal ( Hushka bewakingsdienst is er ook nog een die me te binnen schiet) en die heb je ook netjes weggehaald. Misschien kun je via de search nog de meldingen terug vinden.
Edit: alleen al als ik zoek op Landowas kom ik 2 topics tegen waar ik benoem dat die er niet meer is,samen met diverse andere diensten. (Zoals gezegd netjes weggehaald door je )
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=28960.msg346246#msg346246
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=23100.msg343076#msg343076
Offline lopaz123
« Reactie #8 Gepost op: 13 december 2025, 04:38:55 »
Ik ga zeker mijn scanner meenemen dat weekend en laten zoeken tussen 450-469 range.
Mochten er toch frequenties opgepakt worden zal ik deze toevoegen aan de database.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
« Reactie #9 Gepost op: 13 december 2025, 07:12:16 »
Kijk hier even; https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=28960.msg346246#msg346246
Daar zie ik een bericht van jou waar ik zelfs op heb gereageerd.
En alles wat jij hebt genoemd heb ik toch echt verwijdert.
Dus als jij die nog ergens ziet staan is dat wel heel erg vreemd.
Offline lopaz123
« Reactie #10 Gepost op: 13 december 2025, 07:31:54 »
Weet iemand toevallig of ze daar in het hotel van der valk Sassenheim in leiden ook porto's gebruiken. Er zit in dat hotel ook nog een Jacks Casino.
Zij die toevallig te beluisteren dat jullie weten.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
« Reactie #11 Gepost op: 13 december 2025, 07:33:21 »
Van der Valk weet ik niet, Jack’s Casino staat in mijn database.
Offline lopaz123
« Reactie #12 Gepost op: 13 december 2025, 07:34:19 »
Is Jacks Casino landelijk?
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
« Reactie #13 Gepost op: 13 december 2025, 07:35:20 »
Geen idee, dat kan per locatie verschillen.
Van der Valk staat ook met diverse frequenties in de database.
Offline lopaz123
« Reactie #14 Gepost op: 13 december 2025, 07:35:50 »
Oke dank je wel, we gaan het zien.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
