Auteur Topic: Welke mobiele antenne voor een UBCD160DN  (gelezen 5191 keer)
Offline Stubbe57
  • If nothing goes right, go left
« Gepost op: 19 november 2025, 11:43:36 »
Hallo beste forum leden
Ik heb een UBCD160DN heb er van alles instaan. Zowel analoog en digitaal.
Luchtvaart, marifoon, 27mc, amateurs, ed
Welke portable/mobiele antenne zouden jullie mij adviseren om aan te schaffen.
Zowel voor gebruik thuis als ook op locatie bv vliegveld, havenmond Maasvlakte.
Hoor het graag.
Groet Jan
125 XLT,  MVT 7100, MVT 9000,  YAESU FTA 250 L,  3500 XLT, UBCD 3600 XLT. ICOM IC R15
Re: Welke mobiele antenne voor een UBCD160DN
« Reactie #1 Gepost op: 19 november 2025, 11:56:20 »
Ik verkoop er 4 soorten voor:
Verbeterde opsteekantenne, eigenlijk altijd standaard de meegeleverde rubber-duck vervangen:
https://www.semafoonwinkel.nl/Diamond-RH771-Antenne-voor-UBC125/UBCD160DN
Kleine magneetvoet, goed rijdend te gebruiken.
Bedoeld voor onderweg zodat de auto / voorruitverwarming niet het signaal verzwakt.
Incl. coax en BNC.
https://www.semafoonwinkel.nl/Diamond-MR77B-BNC
En 2 groundplanes, kleine en grote, met magneetvoet.
Hebben geen tegenmassa nodig.
Zijn om statisch binnen of buiten neer te zetten (dus niet rijdend op de auto).
Worden veel gebruikt in de vensterbank, aan plafond, op balkonhek.
Incl. 4 meter coax en BNC.
https://www.semafoonwinkel.nl/Moonraker-SKYSCAN-DESKTOP-antenne
https://www.semafoonwinkel.nl/Moonraker-SKYSCAN-MOBILE
De grootste is niet zo praktisch om in de auto los mee tenemen.
Ze zijn allemaal zonder meer erg goed.
De laatste 3 zijn met name bedoeld voor wanneer je beperkt bent in antenne plaatsing.
Altijd beter dan de standaard meegeleverde.
Hoe groter de antenne hoe beter de ontvangst is.
Voor thuis is een X50, X200 of D-3000N etc. buiten, hoog op het dak, met aircel 7 natuurlijk het meest optimale.
Dan gaat de ontvangst echt enorm voorruit.
Is ook weer een ander budget.
Er zijn ook mensen welke ze binnen in de nok van het dak hangen.
Je moet dus even kijken hoe / waar je ze wil gebruiken.
Wil je er 1 of meerdere.
Wat is je budget.
« Reactie #2 Gepost op: 20 november 2025, 21:10:26 »
Ik heb nog 2 moonraker skyscan desktop antennes op het balkon liggen, ik ervaarde zelf dat die het toch stukken beter doen op een ijzeren plaat (stoelzitting haha ) Ook nog ergens een diamond 130-N in de schuur liggen..
Pas op met het kopen van de RH-771 want daar zijn heel veel nep varianten van te koop, haal die bij een goede scanner winkel.
Ik heb ze ook nog liggen van Nagoya, zijn redelijk en goedkoper maar de Diamond RH-771 is een prima ding en die kun je ook op een bnc magneetvoet voor buiten zetten.
« Reactie #4 Gepost op: 21 november 2025, 08:04:47 »
Klopt.
Die is niet meer leverbaar bij ons, en vervangen door zijn grotere broertje
« Reactie #5 Gepost op: 21 november 2025, 08:05:58 »
Klopt, zien we vaker.
Wanneer ze extreem goedkoop zijn = imitatie.
Wij hebben 100% zeker de originele.
Offline Stubbe57
« Reactie #6 Gepost op: 24 november 2025, 12:52:26 »
Goede middag,  ik heb net de Moonraker SKYSCAN DESKTOP antenne bij jullie besteld.
Hoop dat hij snel komt.
Groet
Jan Stubbe
« Reactie #7 Gepost op: 24 november 2025, 12:57:54 »
Hoi, dank voor bestelling. Komt eraan, grt. Werner.
Offline Stubbe57
« Reactie #8 Gepost op: 24 november 2025, 13:31:26 »
Hi Werner, zag al een mailtje dat hij onderweg is,  bedankt voor de snelle service.
Grt. Jan
Offline Stubbe57
« Reactie #9 Gepost op: 25 november 2025, 12:51:38 »
Hallo Werner,
Hij is binnen, dank voor de snelle service
Groet  Jan
« Reactie #10 Gepost op: 25 november 2025, 15:43:01 »
Dankjewel, veel plezier ermee ;-)
