Auteur Topic: Informer v2 melding problemen  (gelezen 4266 keer)
Offline Wageningen1911
« Gepost op: 15 november 2025, 22:11:21 »
Ik heb sinds kort de Informer v2.
Deze heb ik bij Semafoonwinkel gekocht.
Ik merk dat ik de laatste dagen ineens meldingen niet binnen krijg.
Dit gebeurd niet af en toe een keer maar met enige regelmaat
Ik maak gebruik van de goede capcodes en woord herkenning.
Als er een melding komt dan zie ik hem wel op sites.
Op de pieper zie ik geen melding binnen komen.
Hiervoor had ik de voorganger, daar had ik nooit last van.
Ik heb het probleem al bij semafoonwinkel aangekaart.
Als antwoord kreeg ik onderstaande.
Elke pieper, ongeacht het merk en type, mist weleens meldingen, dat is het nadeel van éénrichtingsverkeer.
De pieper heeft een hele kleine antenne op de printplaat.
Zeker wanneer je binnen bent, in een geisoleerd huis, bij zonnepanelen/omvormers, computers etc. gebeurt dat weleens.
Daar is helaas niks aan te doen.
Ik vind het vreemd dat deze pieper problemen geeft en zijn voorganger niet.
Toevallig meer mensen last of iemand die weet wat er fout gaat.
Re: Informer v2 melding problemen
« Reactie #1 Gepost op: 15 november 2025, 23:25:15 »
Laten vallen? Pakketdienst ruw met pakketje omgegaan?
Ik heb de voorganger gehad met slecht ontvangst, blokjes en rare tekens in beeld. Is toen opgelost door P2000shop.
Misschien even doorvragen bij Semafoonwinkel. Ook wat je zelf al hebt geprobeerd. Bijvoorbeeld dag op de vensterbank voor het raam en kijken of je nu geen berichten mist. Of meenemen naar het werk.
« Reactie #2 Gepost op: 15 november 2025, 23:27:55 »
Niet laten vallen.
Was ook goed verpakt toen ik hem kreeg.
Heb hem nu in de vensterbank neer gelegd.
Kijken of dat werkt
« Reactie #3 Gepost op: 16 november 2025, 07:40:25 »
Iedere pager mist weleens meldingen, ongeacht het merk.
Mijn ervaring is dat dit met name binnen is, of in een auto.
Buiten eigenlijk niet in Nederland.
Dat komt met name voor in goed geïsoleerde huizen, storingen van zonnepanelen, omvormers, computer, led verlichting etc.
Al dat soort zaken heb je alsmaar meer.
Hier op het industrieterrein is de Swissphone de enige die feilloos werkt, mijn P2 mist daar ook meldingen.
Wanneer een pager ook meldingen met vreemde tekens ontvangt over meerdere dagen, kan dat duiden op een ander probleem.
Ik heb het een paar keer uit laten zoeken, maar wanneer de pager aan de specificaties voldoet, is het geen defect, krijg ik een rekening voor onderzoekskosten.
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
  • Eric-Jan van den Bogaard
« Reactie #4 Gepost op: 10 januari 2026, 16:17:01 »
Het P2000 signaal vindt ik nogal tamelijk sterk in Haarlem centrum/noord, binnenshuis,
thuis, moet je de pager misschien bij een raam leggen als de ontvangst slecht is, zet m wel vast, anders valt ie door het trillen, harde ondergrond versterkt de triller.
Eric-Jan van den Bogaard,
scanners: UBC125XLT, UBCD3600XLT, pager: Informer Pro 2.0, Programmer: AP-900P GP
