Auteur Topic: Diamant SS-500  (gelezen 3386 keer)
Offline korsuize
Diamant SS-500
« Gepost op: 11 november 2025, 15:26:03 »
ik vragen kan ik met een Diamant SS-500 aan de eene kant mijn scanner en aan de andere kant icom 5100 aan sluiten en als ik dan zent gaat dan mijn scanner niet kapot alvast bedankt
Online Marcel
Re: Diamant SS-500
« Reactie #1 Gepost op: 11 november 2025, 15:43:00 »
Dat zou ik niet uit proberen! dat ding heeft maar 17dB demping op de UHF, dat met een maximum van 50W uit je zender...
Dan houd je wel schroeiplekjes over in de scanner (en waarschijnlijk wat rook ;))
En je weet hoe het gaat met electronica... Het werkt op rook, want als de rook weg is, werkt het niet meer :(
(en om het te berekenen; 50 W = 47 dBm ;
zendvermogen - demping = 47 dBm - 17 dB = 30 dBm = 1 W.
er komt dus een vol signaal van 1 watt op de antenneplug te staan, niet echt bevorderlijk voor de ontvangst nadien)
Re: Diamant SS-500
« Reactie #2 Gepost op: 11 november 2025, 17:11:45 »
Ik krijg de indruk dat hij scanner en zender parallel wil zetten op dezelfde antenne(kabel).
Offline louis52
Re: Diamant SS-500
« Reactie #3 Gepost op: 11 november 2025, 20:15:46 »
Beste, ik heb ook deze splitter. Maar is NIET bedoelt om er zenders aan te hangen. Alleen ontvangers. Wat jij bedoelt, denk ik, zijn duplexers. Succes met de hobby, Loet
2 x AOR AR DV1, AOR AR DV10, Uniden SDS 200, Uniden ubcd3600xlt , Diamond X50 , Inverted v antenne 2x7,5 mtr, SDRPlay RSPdx , Anytone 878 voor DMR ontvangst, Yaesu FTDX10 voor HF ontvangst en MLA 30 plus.
Offline korsuize
Re: Diamant SS-500
« Reactie #4 Gepost op: 12 november 2025, 07:58:05 »
bedankt voor alle goede raad dan doe ik het maar niet afzpiet
Offline NL11673
Re: Diamant SS-500
« Reactie #5 Gepost op: 12 november 2025, 15:19:19 »
Als je je scanner om zeep wilt helpen, moet je de scanner en zender op 1 antenne aansluiten.
Zodra je gaat zenden klapt het volle zendvermogen op de ingang van de scanner binnen.
Je bent niet de eerste die dat dan overkomt.
Zelfs met elk een eigen antenne te dicht bij elkaar geplaatst, gaat dit dezelfde problemen opleveren.
Daarbij is de  Diamond SS-500 alleen voor RX zoals eerder benoemd hier.
Ook met een duplexer ertussen die wel geschikt is voor TX, houd je hetzelfde probleem.
Online Marcel
Re: Diamant SS-500
« Reactie #6 Gepost op: 12 november 2025, 18:12:57 »
@NL11673, dat klopt niet helemaal.. Zoals ik al had voorgerekend, komt er niet de volle 50 Watt op binnen, maar nog wel een (1) watt, althans, volgens de specs.. en als we dus moeten geloven wat er op dat 'ding' staat geschreven!
En er zijn zeker goede mogelijkheden / oplossingen om een zender en een ontvanger op 1 antenne aan te sluiten, maar dat ga je helaas niet met zo'n simpel koppelstukje voor elkaar krijgen. (En nee, goedkoop zal het ook niet worden >:()
Re: Diamant SS-500
« Reactie #7 Gepost op: 12 november 2025, 18:15:56 »
Ik denk dat je met 50 watt op deze splitter vuurwerk gaat zien.
Daarbij twijfel ik ernstig of korsuize de kennis en de licentie heeft om een Icom 5100 te gebruiken.
