Auteur Topic: nieuwe gebruiker 455.8125 analoog  (gelezen 6340 keer)
« Gepost op: 8 november 2025, 17:59:26 »
Nog niet eerder ontvangen op 455.8125 analoog.
Er werd geroepen dat er een vrachtwagen staat te wachten, en hij moet 2 pasjes hebben. Tegenstation heb ik niet gehoord.
Vermoedelijk Zinkfabriek Nyrstar-Nedzink mobilofoon/portofoon bewaking/ beveiliging.
Deze staat in scanner als N.Z. (niet zeker).
Re: nieuwe gebruiker 455.8125 analoog
« Reactie #1 Gepost op: 8 november 2025, 21:36:11 »
Niet 455.8100? Is een algemene frequentie (setje van 3).
« Reactie #2 Gepost op: 8 november 2025, 21:47:51 »
Remon, hij bleef op search stilstaan op deze freq.
« Reactie #3 Gepost op: 8 november 2025, 21:58:43 »
Wat Remon zegt klopt. 455.8125 is geen 'officiële' frequentie. Landelijk wordt de set van 455.8100 & 455.8900 & 455.9300 uitgegeven. Of jouw scanner stond er net naast, of iemand gebruikt de verkeerde frequentie.
« Reactie #4 Gepost op: 8 november 2025, 22:06:52 »
Ik neem best aan wat jullie zeggen. Ik denk niet dat mijn 9000 xlt afwijkt, als je dat bedoelt? Nu zit ik dus in een dilemma. Hoe zou ik dat kunnen doen? Alle door jullie opgegeven freq's even invoeren hier, en dan maar afwachten of deze gebruiker weer komt? Jullie expertise graag.
« Reactie #5 Gepost op: 8 november 2025, 22:12:46 »
Nouja op 455.8125 kun je prima een signaal horen wat feitelijk op 455.8100 wordt uitgezonden.
Net als dat radio 3 op 96.8 ook wel op 96.85 te horen is, al is die afwijking natuurlijk een stuk groter.
Dus dat wil niet zeggen dat je scanner afwijkt, maar dat je niet juist staat afgestemd :)
« Reactie #6 Gepost op: 8 november 2025, 22:17:27 »
Helemaal duidelijk! Dank voor uitleg! Wat zou jij doen? Setje van 3 (zoals omschreven) even invoeren hier? De gebruiker kwam loeihard en spatzuiver binnen. Alleen tegenstation niet gehoord.
« Reactie #7 Gepost op: 8 november 2025, 23:05:01 »
Ik zou ze er inderdaad alle 3 inzetten. Worden landelijk gebruikt dus je kunt er werkelijk van alles op tegenkomen.
« Reactie #8 Gepost op: 9 november 2025, 07:31:07 »
Hunter> Dank hiervoor en de expertise. Ze gaan er in, en misschien hoor ik dan ook, het tegenstation. Vanmiddag rondje met het hondje, rondom het bedrijf. Je hoort er van.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #9 Gepost op: 9 november 2025, 21:12:35 »
En zet dan ook maar het setje 445.5625 446.0000 en 446.2000 er bij. Wordt officieel voor digitaal uitgegeven maar hoor steeds vaker weer analoog er op.
Verstuurd vanaf mijn SM-A346B met Tapatalk
« Reactie #10 Gepost op: 9 november 2025, 21:55:24 »
Dank voor de tip Hans. Er zijn nog wat plaatsjes over, ik zet ze er in.
« Reactie #11 Gepost op: 9 november 2025, 23:32:28 »
Nadeel is dat je dan ook PMR446 kanaal 1 en 16 ermee ontvangt.
Er is ook een setje van drie VHF frequenties:
170.33000
170.37000
170.57000
« Reactie #12 Gepost op: 10 november 2025, 07:41:51 »
Remon> Dank, die had ik al.
