Auteur Topic: Onboard frequenties  (gelezen 4325 keer)
Onboard frequenties
« Gepost op: 6 november 2025, 07:59:46 »
Op 467.32500 een onbekend schip.
Ik hoor maar 1 kant met een zeer goed signaal en er wordt geen tooncode gebruikt.
Re: Onboard frequenties
« Reactie #1 Gepost op: 3 december 2025, 07:35:28 »
162.0500 lijkt nu als repeater gebruikt te worden.
In het Engels wordt gesproken over bunker operations.
« Reactie #2 Gepost op: 3 december 2025, 21:57:36 »
Waar hoor je dit Johan? bunkeren is het bevoorraden van brandstof, ongetwijfeld weet je dat. Hoe ben je erachter gekomen?
« Reactie #3 Gepost op: 4 december 2025, 05:59:51 »
Ik hoor het dan vanuit huis en het zal kennelijk ergens in het Rotterdams havengebied zijn.
162.0500 is 1 van de vele scheepvaartfrequenties in de marifoonband en die lopen hier dagelijks mee.
Onboard frequenties
« Reactie #4 Gepost op: 4 december 2025, 06:24:01 »
Dank je voor de uitleg:  van de frequentie begrijp ik, maar je gaf aan dat het als repeater wordt gebruikt. Misschien een beetje onduidelijk geformuleerd, maar dat bedoelde ik namelijk: hoe kwam je erachter dat het als repeater wordt gebruikt?
« Reactie #5 Gepost op: 4 december 2025, 07:08:44 »
Alle partijen hoor je met dezelfde constante signaalsterkte en je hoort duidelijk steeds een relais afvallen.
« Reactie #6 Gepost op: 4 december 2025, 07:32:57 »
Dank je Johan, ben me momenteel namelijk aan het verder verdiepen in de verschillende vormen van simplex, duplex, half duplex, full duplex, etc. En moet dit dan ook nog net zien met repeaters. Heb al gekeken naar voorbeeld geluiden, maar kon die niet zo snel vinden. Kan ik dit plaatsen onder half duplex?
« Reactie #7 Gepost op: 4 december 2025, 07:34:36 »
Dit is semi duplex.
Onboard frequenties
« Reactie #8 Gepost op: 4 december 2025, 07:37:44 »
Top, vanwege de beide even constante signaal sterktes. Dank je, ik blijf hier van alles leren
« Reactie #9 Gepost op: 4 december 2025, 08:32:28 »
Mooie vangst Johan.
Offline ACE
« Reactie #10 Gepost op: 4 december 2025, 08:45:39 »
@ Noway, even mee in de off-topic modus:
semi - / half duplex inderdaad.
het systeem biedt 2 - weg communicatie, maar niet simultaan / tegelijk.
dat bepaalt dat het semi of half duplex is.
symptoom is dan inderdaad dat de gebruikers allemaal dezelfde signaalsterkte hebben via een relais, maar dat ze alsnog op elkaar moeten wachten om te kunnen spreken.
bij full duplex moet je denken aan telefonie: de gebruikers kunnen tegelijkertijd praten en luisteren.
« Reactie #11 Gepost op: 4 december 2025, 09:31:42 »
Dank je, Johan en Ace. Helder
« Reactie #12 Gepost op: 4 december 2025, 15:47:16 »
162.050 ook wel bekend onder zijn artiestennaam Marifoon kanaal 29 is een marifoon kanaal voor duplex gebruik, met als gebruiks toevoeging "Ship company".
Geef er een uitleg aan zoals je wilt maar bunker aktiviteiten op dit kanaal lijken mij waarvoor dit kanaal bedoeld is.
De groeten van Bob.
« Reactie #13 Gepost op: 4 december 2025, 16:19:35 »
Ter info: In Zeeland is 157.4500 MHz (29L) simplex in gebruik voor het Loodswezen (Roeierswacht met de loodsboot buiten).
Deze zender is in gebruik langs de kust van Walcheren, tussen Vlissingen en (vaarwater) Steenbank (west van Schouwen-Duiveland).
Offline Harold
« Reactie #14 Gepost op: 5 december 2025, 09:32:40 »
Inderdaad ik heb 29H en 29L als 2 simplex uitgegeven 'bedrijfs kanalen' staan!
Harold,
