Auteur Topic: scanner ubc260d /software arc260  (gelezen 175 keer)
Offline ruuda
« Gepost op: Gisteren om 06:53:36 »
Goedemorgen iedereen,
Ik ben ruud en best wel nieuw in de scannerwereld.
Ik heb een vraag ,zal proberen het goed uit te leggen.
Ik heb een rsf lijst uit mn ubc 370 crt gekopieerd naar de arc260 software.
Nu misten daar nog wat namen dus ik heb gekopieerd met rechtse muisklik kopieren en plakken.
Vervolgens had ik het opgeslagen en in de scanner gezet. Vervolgens wou ik verder gaan dus had de lijst weer uit de scanner gehaald en tot mn grote verbazing stonden er op de plek waar normaal tekst staat nu afgekorte frequenties zoiets als 120.000mhz.
Wat doe ik fout, heb ik het met kopieren en plakken niet goed gedaan.
Hoop op een reactie van jullie.
Gr Ruud
Re: scanner ubc260d /software arc260
« Reactie #1 Gepost op: Gisteren om 15:37:11 »
Ruud, zoals ook al ergens anders aangegeven:
Je kunt het beste altijd eerst het oude en het nieuwe bestand opslaan.
Dan heb je een backup van de oude situatie toen het nog goed was.
Wanneer je in ARC260 een , ipv een . gebruikt, gaat ARC260 de mist in.
Dat geeft allerlei gekke effecten.
Het kan ook zijn dat jij zelf een fout hebt gemaakt.
Door het bestand eerst op te slaan, kun je het aantal met iemand in de groep delen om te analyseren.
Offline ruuda
« Reactie #2 Gepost op: Gisteren om 16:44:09 »
Dankjewel voor de reactie
« Reactie #3 Gepost op: Gisteren om 17:05:25 »
Sluit me aan bij wat hierboven is gezegd, maar kan je aangeven hoe je het hebt gekopieerd?
Offline ruuda
« Reactie #4 Gepost op: Gisteren om 19:39:43 »
Hai rechtse muisknop knippen en plakken en sommige handmatig ingevoerd
« Reactie #5 Gepost op: Gisteren om 19:53:15 »
Wordt lastig om achteraf te zeggen wat er fout is gegaan.
Ik zou vanaf een nieuwe schoon bestand opnieuw beginnen.
Dan staat alles weer netjes.
In het vervolg vooraf een "save as" doen, dan pas naar de scanner schrijven.
Ook na het uitlezen eerst een "save as" doen.
Controleer eerst of alles klopt, en dan pas gaan wijzigen.
« Reactie #6 Gepost op: Gisteren om 21:13:41 »
Hi Ruurda, gebruik gemaakt van de ARC370 software en gelijktijdige de software voor de 260DN?
