Auteur Topic: Maak je eigen widget met voorspellingen wanneer er een satelliet je locatie passeert  (gelezen 4578 keer)
Voor de iPhone gebruikers:
Download: Scriptable https://apps.apple.com/app/id1405459188
Kopieer de inhoud van deze script volledig https://raw.githubusercontent.com/ncssrtnvnthm/satellitePasses-Scriptable/refs/heads/main/satellitePasses.js Je zult zien dat er erg veel satellieten instaan.
Open de app en klik rechtsboven op het + en plak de hele script. Klik even lang op de tegel Untitled Script 1 en hernoem deze. Vervolgens klik je er op en even later verschijnt de widget. Handig, ook voor het buitenland .
PS je kunt na het plakken de script al even laten lopen door op het Play symbol te drukken. Paar keer drukken hoeft niet. Geef de script even tijd om je locatie te bepalen. Als je handig bent, pas het script na eigen smaak aan.
Okay: je wilt dit natuurlijk op je homescreen hebben van je iPhone als widget.
Ga ergens staan , bijv startscherm en druk even een app paar seconden in, Je krijgt de melding Wijzig Begin scherm, klik hier op en vervolgens Helemaal linksboven op Wijzig Klikken en vervolgens Voeg Widget toe. Zoek Scriptable en kies de grootte van de widget die je wilt gaan plaatsen en klik op gereed. Nu moet je nog de widget configureren: Druk lang op de lege widget totdat je de melding krijgt : Wijzig Widget. Klik hierop Kies je Script (die je hebt hernoemt , in mijn geval Satellite Pas Predictor en klik buiten (!) het blok. Wacht 2 seconden en je hebt steeds een andere satelliet die voorbij komt op welke locatie je ook bent.
Hou batterij gebruik in de gaten en veel plezier ermee
